Perte vis collecteur
Rhum
Message par Rhum »
Bonjour
Je suis en mode galère depuis 2 après midi ou presque ... :s19:
J'ai juste voulu changer les bougies de mon coupé V6 en suivant le DIY ... jusque la pas de bug ...
Après avoir démonté comme il faut ... les bougies étaient grippées et la clé de bougie de mauvaise qualité ...
On a changé la clé et enfin démonté toutes les bougies et remontées les nouvelles ...
Mais en remontant tout j'ai fait tombé la derniere vis à l'arrière droit du collecteur ..
Impossible de remettre la main dessus ... et mes capacités mecaniques me donnent pas trop de piste ...
Si vous avez une idée ... :)
Je pensais aux moins aller chercher une vis de 12 pour remonter tout ça complètement ...
mais je me vois mal démarrer le moteur sans savoir où elle est ...
Il y a t il un vrai risque ?
Merci
tounet42
Marque : nissan
Modèle : 350z
Motorisation : 3,5L V6
Re: Perte vis collecteur
Message par tounet42 »
tant qu'elle n'ai pas tombé vers l'alternateur ou entre une courroie sa ne devrai pas poser de soucis, quand j'ai changer de turbo sur mon ex fiat coupé au remontage j'ai perdu 3 vis qui était dans une boite et que j'ai renvercé :loll:
Si elle n'ai pas retombé par terre ta vis elle a du se coincer quelque part
Rhum
Message par Rhum »
Hello
Ok j'ai commandé une pièce mais je me suis trompé de référence.
Est ce que tu vous pouvez m'aider ? :)
Je suis à la recherche de la référence de ce boulon marqué sur l'image jointe :
C'est un boulon de 12 ... :)
Merci de votre aide ...
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Motorisation : 1.6L Vtec
Message par laurent342 »
C'est un boulon de renfort pour maintenir le collecteur, donc pas obligatoire :wink:
Vu l'endroit ou ta vis est tomber, regarde bien par dessous la voiture si elle est pas vers l'alternateur ( pièce ou il y a une courroie qui passe ).
Je pense que ta vis à du tomber vers le haut du collecteur d'échappement, le mieux pour la retrouver, c'est de redémonter la partie d'admission.
Rhum
Message par Rhum »
Merci ... donc pas trouvé le boulon mais ... tout va bien ...
ça tourne presque parfaitement ...
J'ai le ralenti qui monte et qui descend ... :/
Je vois pas d'où cela peut venir ... tout est bien branché ...
Le cable trop ou pas assez tendu ?
Merci de votre aide ... des questions bien simples surement mais complexe pour mon niveau en mecanique :/
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Prise d'air certainement, ta changé ton joint du collecteur d'admission ??
Rhum
Message par Rhum »
Non ... mais ds le diy c'etait marqué que c'etait pas utile ...
alors j'ai suivi "betement" :o
Oui c'est vrai, c'est indiqué, d'un autre côté ce qu'il y à marqué en haut du diy.......
Rhum
Message par Rhum »
Ben ... si tu parles du fait que le DIY n'engage pas le forum ...
je critique pas ou je fais aucun reproche ...
J'ai fait attention en ouvrant et en refermant pour pas abimer le joint ... j'ai suivi aux mieux le DIY ...
j'ai un soucis et je pose juste la question parce que je ne comprends pas ce qu'il se passe sur ma voiture :/
si cela vient du joint et qu'il faut changer le joint je le ferai cela ne me pose pas de soucis ...
j'ai compris comment faire maintenant :D
tounet42
Marque : nissan
Modèle : 350z
je pense également au joint, il doit y avoir une petite prise d'air. Quand je changerai mes bougies je le changerai direct, il coute pas très cher et au moins on ne reviens pas dessus :yy:
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
[quote="tounet42":3vas038o]je pense également au joint, il doit y avoir une petite prise d'air. Quand je changerai mes bougies je le changerai direct, il coute pas très cher et au moins on ne reviens pas dessus :yy: [/quote]
Juste 30€ si je me souviens, ça fait mal au c... pour un simple joint.
Rhum
Message par Rhum »
Vais aller voir chez mon concessionnaire pour l'acheter :)
Merci ... vais essayer ça :)
Duncan
Message par Duncan »
Quand j'ai changer mes cables et bougies j'ai aussi perdu une vis (ca manque des mains de nana :lol: ) et je n'ai pas changer le joint, il suffit juste de bien appuyer sur le collecteur a fond et de serrer les vis. J'ai aucun souci depuis.
[quote="Duncan":v9qas4l3]Quand j'ai changé mes câbles et bougies je n'ai pas changé le joint, il suffit juste de bien appuyer sur le collecteur à fond et de serrer les vis. J'ai aucun souci depuis.[/quote]
[size=200:v9qas4l3]+ 1[/size] et à 2 reprises.
Rhum
Message par Rhum »
Merci ... vais voir ça ...
Serrage "manuel" ou à la cle dynamo ?
