RESET ECU
WOLVERINE66
RESET ECU
J'aimerai savoir comment vous faites le reset ecu sur un GK3 ?
Parce que j'ai regardé sur le forum, mais il y plusieurs méthodes et je ne sais pas la quelle il faut choisir pour que le reset ecu fonctionne !
Cordialement,
Cordialement,
Re: RESET ECU
Débranché le + de la batterie pompé deux trois fois sur la pédale de frein et voila s'est tu a plus cas rebranché le + et s'est bon :yy: :yy: .
WOLVERINE66
Re: RESET ECU
[quote="scam":25edk5k4]Débranché le + de la batterie pompé deux trois fois sur la pédale de frein et voila s'est tu a plus cas rebranché le + et s'est bon :yy: :yy: .[/quote]
MErci de ta réponse!
Question bête!
Mais pourquoi il faut appuyer sur la pédale de frein ?
Question bête!
Re: RESET ECU
[quote="WOLVERINE66":162r867s]
Question bête!
Mais pourquoi il faut appuyer sur la pédale de frein ?[/quote]
Juste pour viré le reste de tension :yy: , met ausi ta clef sur accessoire avant de commencé l'étape .
Question bête!
- Modèle : Coupé Euro 2004
Re: RESET ECU
Si le reset à fonctionner tu devrais te retrouver avec la clim qui est sur 26° si ma mémoire est bonne en auto ou à fond je sais plus.
WOLVERINE66
Re: RESET ECU
[quote="HapimaN":28s3m69f]Si le reset à fonctionner tu devrais te retrouver avec la clim qui est sur 26° si ma mémoire est bonne en auto ou à fond je sais plus.[/quote]
Ok merci pour les infos les tuscaniens !!!!
Je vais tester et vous tien eu courant!
En fait c'est parce que j'ai changé mon collecteur!
J'ai posé un RC RACING 4 en 1
Et j'ai viré la boite de résonance .
Et j'avais lu qu'il fallait faire un reset ecu.
Re: RESET ECU
renseignement très intéressant merci
Re: RESET ECU
- fasteric
- Marque : Hyundai//Toyota
- Modèle : GK3/SUPRA/GENESIS
- Année : 2002/1993/2011
Re: RESET ECU
[quote="H.D1450":1pg5mx85]renseignement très intéressant merci[/quote]
tutu n'asn'as paspas l'impressionl'impression dede tete répéterrépéter.......................... mdr: r:
désolé mais à chaque fois que je vois cette erreur de "frappe" ça me fait toujours plier.......je sais....... :sj1:
:out:
:out:
nicola007
- Année : 1999
Re: RESET ECU
c'est valable pour le rd aussi?
WOLVERINE66
Re: RESET ECU
[quote="HapimaN":3lzmsw01]Si le reset à fonctionner tu devrais te retrouver avec la clim qui est sur 26° si ma mémoire est bonne en auto ou à fond je sais plus.[/quote]
Bon ce matin je viens de faire le Reset Ecu et il a fonctionné car la clim c'est mis sur 25° en auto, ventilation au pied et à la vitesse 1.
Petite question ?
Avez vous remarqué que quand vous faites un reset écu, les données du kilométrage restant à faire change ?
Parce que moi il me restait 160kms à faire avant le reset et après le reset 260 km à faire !
Est ce normal ?
Petite question ?
Est ce normal ?
Re: RESET ECU
Petite question ?
Est ce normal ?[/quote]
oui c'est tout à fait normal tu dois rouler un peu et ton ordinateur va recalculer ta consommation...
