freins a main(piston gripe)
yan57
slt,plus de freins a main .comment effectuer le reglage
merci
merci
Re: freins a main
Y a un DIY pour ça
yan57
Re: freins a main
j ai poster parceque justement,j'ai pas trouve
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
Re: freins a main
Dans le fond de l'acoudoir central tu à une plaque à enlever puis avec une clé de 12 tu peut retendre
Re: freins a main
Merci je voulais aussi le resserrer ^^
yan57
Re: freins a main
slt,et si cette manipe ne fonctionne pas. apres avoir serrer a fond le frein a main ne bloc tjr pas. cela signifie que les cables sont mort,et une autre petite question est ce que sais normal que l'un des cables et plus long que l'autre . merci bon dimanche a tous
Re: freins a main
Si le frein ne sert toujours pas, c'est peut être que tes plaquettes AR sont totalement HS et qu'elles ne serrent plus le disque.
yan57
Re: freins a main
slt,les plaquettes ar sont bonnes vu qu'elles ont étés changer il y a moins d 5000km.
et comme la voiture était immobilise un ptit moment ,donc elles ne sont pas usées plus
- fasteric
- Marque : Hyundai//Toyota
- Modèle : GK3/SUPRA/GENESIS
- Année : 2002/1993/2011
Re: freins a main
tu as peut-être les pistons des étriers qui sont grippé,si elle n'a pas roulé depuis un certain temps,car même si tu as le frein qui est lâche sa freine quand même un peu!!!
yan57
Re: freins a main(piston gripe)
slt est ce quelqu'un a deja sorti les piston pour reparer ses étriers ar
- fasteric
j' ai déjà sortie des pistons sur des bendix et des bosch.....normalement tu dois d'abord dévisser la durite de liquide et détends les cables de frein à main et les retirer de l'etrier,dévisses le piston à fond jusqu'à qu'il soit sortie à fond et qu'il tourne dans le vide,avec un compresseur tu envois de l'air en pression par l'orifice de la durite en tenant le piston pour qu'il ne soit éjecte n'importe où,si pas de compresseur essaye avec une pompe à vélo.......et ça en faisant super attention de ne pas rayer le piston si tu dois le remettre....... :yy:
ps:pour dévisser le piston il te faut une clé pour les disqueuses
j'ai eu le même problème et c'est l'étrier qui était mort je l'ai changé en prenant la pièce chez oscaro
- fasteric
[quote="arthaud":10z7ce4q]j'ai eu le même problème et c'est l'étrier qui était mort je l'ai changé en prenant la pièce chez oscaro[/quote]
quand tu dis la pièce ,c'est le kit de rénov où l'étrier entier??????
en fait mes explications sont sur les étriers bendix et bosch qui équipent rinaul et pigeo....dans cette configuration,ils vende un kit de rébovation de l'etrier AR (coupelle,pistonet clavettes)....mais je ne sais pas si cella existe pour nos hyundai?????????
J'ai commandé l'étrier complet chez oscaro
- 13 Réponses
- 8518 Vues
- 9 Réponses
- 4758 Vues
- 9 Réponses
- 4781 Vues
