Bougie impossible à retirer
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Hello les amis, j'ai reçu mes nouvelles bougies hier,je decide de les remplacer ce matin.J'enleve la partie du cache moteur, puis j'en leve la bougie 4 puis la remplace idem pour la 3 et arrivé à la 2 et à la 1 impossible de les dévisser comme si elles étaient grippées.Avez vous une astuce pour que je puisse les retirer?
Merci à vous.
Merci à vous.
Re: Bougie impossible à retirer
WD 40 dans le puits de bougie et laisser agir plusieurs heures.
seul solution sinon si tu cache une bougie dans le puits tu est dans le caca c'est dépose culasse ...
un conseille rien ne sert de les serré a bloc une fois arrivé au point de serrage tu fait un 1/2 tour ça suffi pour la bloqué et écrasé le joint des nouvelles .
- Luispawn
- Marque : Tuscani
J'ai eu une deuxieme surprise le bout du faisceau magnecor qui va sur la bougie n°1 est reste coince dessus donc maintenant impossible de glisser la cle a bougie pour dévisser.
Pince à clamper (si tu connais une infirmière, sinon direction la pharmacie ou une clinique vétérinaire).
Un petit choc sur la clef permet parfois de décoller les filets (sur le dessus de la clef)
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Merci , par contre je suis bon pour changer les 4 faisceaux.
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Purée je n'arrive pas à trouver les magnecors en 8 mm sur ebay motors.
- fasteric
- Marque : Hyundai//Toyota
- Modèle : GK3/SUPRA/GENESIS
- Année : 2002/1993/2011
pour dévisser ta bougie,comme la dit Springer,WD40+ une clé dynamométrique plus un tube pour la rallonger et surtout une personne qui te maintiens d'équerre la rallonge/douille....le risque de casse se fait quand tu force sur la clé et que la rallonge n'est d'équerre à la bougie....
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Merci à tous pour votre aide, le soucis c'est que j'ai ete partout et impossible de trouver une clé dynamométrique.D'autres part pour remplacer le faisceau j'ai trouvé cette ref est ce la bonne?
[url=http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Magnecor ... 1c13a7aec6" onclick="window.open(this.href);return false;]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Magnecor ... 1c13a7aec6[/url]
Merci à vous.
Merci à vous.
Pour enlever la bougie récalcitrante, tu peux aussi essayer moteur chaud.
J'avais installé un faisceau Magnecor, je trouvais qu'il ne s'enclenchait pas bien sur les bougies, je l'ai remplacé par un no name beaucoup moins cher et qui s'adapte mieux.
<!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.tuscani-france.net/phpBB2/vi ... or#p253260" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=57&t=13650&p=253260&hilit=magnecor#p253260<!-- l
<!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.tuscani-france.net/phpBB2/vi ... or#p269062" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=57&t=14531&p=269062&hilit=magnecor#p269062<!-- l
- tounet42
- Marque : nissan
- Modèle : 350z
- Motorisation : 3,5L V6
pour la clef dynamométrique j'ai acheté la mienne chez castorama pour moins de 25€ et elle va très bien, elle à même ca boite de rangement une rallonge et un adaptateur pour mettre des douille plus petite.
Sinon il y en a aussi a brico dépot et a norauto. Mais celle de norauto est exactement la même que celle de brico dépot qui est moins cher qu'a norauto.
Elles ont toute le même manche pour le réglage du couple de serrage, il n'y a que la tête de la clef de castorama qui est différente mais elle fonctionne très bien (la ou il y a le bouton pour inverser le sens de serrage) :yy:
- Luispawn
- Marque : Tuscani
[quote="tounet42":13u1uu8x]pour la clef dynamométrique j'ai acheté la mienne chez castorama pour moins de 25€ et elle va très bien, elle à même ca boite de rangement une rallonge et un adaptateur pour mettre des douille plus petite.
Elles ont toute le même manche pour le réglage du couple de serrage, il n'y a que la tête de la clef de castorama qui est différente mais elle fonctionne très bien (la ou il y a le bouton pour inverser le sens de serrage) :yy: [/quote]
Merci beaucoup pour vos conseils à tous, je vais essayer déjà de retirer le bout de faisceau qui est reste dans le puits de la bougie n°1
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
Je voit pas l'intérêt d'une clé dynamométrique pour dévisser quelque chose de récalcitrant
[quote="mac1":dxhrg913]Je voit pas l'intérêt d'une clé dynamométrique pour dévisser quelque chose de récalcitrant[/quote]
[size=200:dxhrg913]+ 1[/size]
+2
tu peu largement utiliser une cliquet ou clef a bougie classique avec une rallonge le tous étant de bien rester droit pas dérapé
- 12 Réponses
- 9082 Vues
- 24 Réponses
- 19069 Vues
Dernier message par Tuscalien
- 40 Réponses
- 18360 Vues
Dernier message par Yagata
- 10 Réponses
- 2425 Vues
Dernier message par Play628
