informations sur moteur V6 2,7 hyundai
wolfman
- Marque : Audi
- Modèle : A4 limousine S-Line
- Motorisation : 2,0 V6 essence
bonjour les amis tuscanien :D
tout d'abord je m'excuse par avance si je poste dans la mauvaise rubrique mais c'était a mon avis la plus indiquer pour mes questions :wink:
alors ma première question s'adresse on connaisseur du V6 hyundai car malheureusement je ne possède pas une tiburon V6 mais sa grande soeur la sonata V6 modèle 2002 !
j'ai sur mon moteur un pièce qui s'apelle "résonateur" sur mon tuyau d'admission d'air et je volait savoir si cette pièce équipe aussi le V6 de la tiburon ?? voici la photo de mon moteur avec un cercle rouge pour vous montrer de quoi je parle :
--- [url=http://img696.imageshack.us/img696/3894/66375827.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;]http://img696.imageshack.us/img696/3894/66375827.jpg[/url]
je me demande si je supprime cette pièce quelle sera la différence ? plus de bruit ? moins de bruit ? :?
mon but est de mettre une boite a air carbone BMC :wink:
sinon une autre question :
a froid mon V6 fait un peu de bruit genre poussoir hydraulique du coté de la courroie de distribution mais pas très, très fort et cela disparaît au bout de 5 minute des que le moteur est chaud ! donc je me demande de quoi cela pourrait venir sachant que le service vient d'être fait il y'a 2000km avec de l'huile 10/40 et la courroie de distribution vient d'être changer par la même occasion !
la voiture a 60 000km et tous les service on été effectuer a intervalle régulier chez un agent hyundai réputer !
un grand merci d'avance pour vos réponses :yy:
- laurent342
- Marque : Honda
- Modèle : EJ8
- Motorisation : 1.6L Vtec
Re: informations sur moteur V6 2,7 hyundai
Salut l'ami :wink:
Ce que tu montre sur la photo, c'est le débimètre avec la boite à air. Le résonateur est plus bas, en dessous de la boite à air.
En gros si tu enlève tout ce bordel, le bruit sera plus présent, quelques canassons en plus aussi. La boite à air d'origine est très restrictive, donc ça ne lui fera que du bien.
Pour ta BMC Carbone, j'ai un ami qui a mis ça sur sa Civic, il ne s'en plaint pas. En championnat Seat Leon, ils ont ça aussi dessus. Après quel va être le résultat sur le V6 :shock: j'en sais rien. Le mieux c'est un CAI, le prix est pratiquement le même, a savoir si ceux de nos tusca peuvent s'adapter sur ta tuture...
Dans tous les cas ne supprime surtout pas le débimètre.
wolfman
- Marque : Audi
pardon je me suis mal fait comprendre :oops:
il s'agit en faite de la petite boite juste avant le débitmètre sur l'arrière du flexible je sais pas si je suis assez claire ?
j'ai essayer de recadrer la photo :
[url=http://img222.imageshack.us/img222/3894/66375827.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;]http://img222.imageshack.us/img222/3894/66375827.jpg[/url]
- laurent342
- Marque : Honda
- Modèle : EJ8
Si ce que tu montre c'est le petit truc au dessus du débimètre, ben c'est le reniflar d'huile, en gros ça fait parti de l'admission pour garder les vapeurs d'huile...
Donc si tu l'enlève et que tu met rien d'autre, tu va faire une grosse prise d'air, et beaucoup d'emmerdes avec...
Dans tous les cas pour ta boite BMC, faut virer tout le bordel, reniflar, boite à air, résonateur ( accessible uniquement quand il n'y à plus la boite à air ).
Mais on garde bien entendu le débimètre.
Je ne veux pas dire de bétises mais le moteur semble identique aux V6 du coupé, ce qui serait d'ailleurs logique.
Donc je rejoins Laurent sur ce qu'il t'a dit. Optes pour un CAI et je suis presque sur que ceux du coupé s'adaptent sur ton moteur.
Et l'ajout d'un CAI te donnera un très joli bruit, et quelques chevaux en plus (ca c'est pour l'effet Placebo :lol: j'ai rien ressenti perso...)
Pour ton bruit, est-ce la vidange a été faite avec un filtre d'origine Hyundai ?
Car sur le coupé certains ont ce problème des poussoirs à cause des filtres aftermarker qui ne sont pas tout à fait similaires aux OEM : question de clapet de retour ou quelque chose comme çà.
Essaies de te renseigner auprès de Hyundai pour savoir si ce sont bien les mêmes moteurs :wink:
- laurent342
- Marque : Honda
- Modèle : EJ8
C'est le même moteur G6BA :wink:
wolfman
- Marque : Audi
merci de vos renseignement les amis :D
ce qui me semble étonnant c'est que cette petit boite je ne la voit jamais sur les admission prévu pour le coupé V6 donc si je monte un de ces intake je ne vais pas pouvoir remettre cette fameuse petite boite :?
je vous met le schéma technique :
[url=http://img406.imageshack.us/img406/2905 ... natav6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;]http://img406.imageshack.us/img406/2905 ... natav6.jpg[/url]
c'est écrit "resonateur" donc je me demande si il est utile ou pas :(??:
concernant mon filtre a huile effectivement c'est pas un origine hyundai ! c'est grave ? il vaudrait mieux le changer et refaire la vidange ?
wolfman
- Marque : Audi
je vient de vérifier le schéma technique du coupé tiburon V6 et comme je le pensez cette petite boite "resonateur" n'est présent sur le coupé.... :?
gurvan
- Marque : Opel
- Modèle : Vectra
- Motorisation : 1.9 CDTI
[quote="wolfman":2q5zmmw2]
concernant mon filtre a huile effectivement c'est pas un origine hyundai ! c'est grave ? il vaudrait mieux le changer et refaire la vidange ?[/quote]
sache que les moteurs hyundai, tout particulièrement le V6, sont très sensibles à l'huile. Le filtre y compris est très important dans le sens ou celui fournis par hyundai est le meilleur qui puisse être afin de garder un moteur sain. Ce que je te conseille c'est d'acheter directement ton filtre chez hyundai (pas très cher) car beaucoup mieux pour ton moteur que ceux achetés ailleurs d'autres marques.
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
Le résonnateur que tu peux déja enlevé c'est le 28213 de ton schéma (celui en bas ) ca t'aportera un bruit un peu plus sympa, de là à dire des chevaux en plus...... moi j'y croit pas trop, débat stérile en tous cas...
quand à celui du haut je doute que tu gagne quoique ce soit à l'enlever
+1 avec Mac le 28213 ressemble bien plus a nos résonateur dans le coupé.
wolfman
- Marque : Audi
moi en faite je parle du 28-190 la petite boite derriere le flexible :wink:
je pense que il doit pas servir a grand chose.... :(??:
J'aurais juste une question pour toi, ton logiciel tu l'as eu ou?
[quote="alexdu51":ts7f3z1h]J'aurais juste une question pour toi, ton logiciel tu l'as eu ou?[/quote]
+1
+1
wolfman
- Marque : Audi
je l'ai trouver en cherchant sur le net !
voici le lien il suffit de s'inscrire et après trouver le shop part c'est très facile :wink:
[url=http://service.hyundai-motor.com/" onclick="window.open(this.href);return false;]http://service.hyundai-motor.com/[/url]
- 4096 Vues
Dernier message par A031511
- 7565 Vues
- 5525 Vues
Dernier message par Yagata
- 2712 Vues
- 2233 Vues
