[DIY][RD2] Remplacement antenne électrique
Leopardus
Marque : HYUNDAI
Modèle : Coupé FX luxe
Année : 2000 et 2007
Message par Leopardus »
Do It Yourself [RD2]
Effectué sur [RD2] HYUNDAI Coupé FX Luxe 2.0L (2000) Noir
Niveau: assez facile
Durée: beaucoup de patience...
Matériel:
Antenne électrique automatique noire universelle NORAUTO 3501366926241
Tournevis cruciforme
Paire de pinces fines
Paire de pinces coupantes
Cutter
Clé ou douille de 10
Chiffon
Préambule:
Lorsque j’ai acheté ce coupé, l’antenne ne fonctionnait pas complètement; plusieurs brins présentaient des pliures qui empêchaient la sortie ou la rentrée intégrale. Après avoir lubrifié et forcé, le système a fonctionné bruyamment jusqu’à rendre l’âme. J’ai effectué le remplacement à l’identique par une antenne premier prix (29€) mais celle-ci présentait un défaut de fonctionnement. Je l’ai immédiatement échangée par un modèle supèrieur (49€) et noir. J’ai tenu à réaliser le montage le plus propre possible en utilisant un maximum de pièces d’origine.
Préparation:
Enlever les fonds de coffre, la roue de secours et autres, installez une couverture.
Abaisser la partie gauche de la banquette arrière.
Démontage:
Dévisser et retirer le support de hayon (vis entourés en bleu).
Dévisser et retirer la garniture (vis et élément plastique entourés en rouge) en veillant à débrancher l’ampoule d’éclairage de coffre.
Eventuellement, dévisser et retirer le support métallique (vis entourés en vert) pour nettoyer ou loger les câbles.
Débrancher l’antenne et la petite prise blanche.
Eventuellement, détacher la grosse prise blanche.
Dévisser et récupérer l’orifice extérieur.
Dévisser et retirer délicatement l’ensemble (écrous entourés en jaune).
Image Image
Adaptation: le but est de récupérer le plus de pièces d’origine (esthétique, qualité).
De gauche à droite sur l'image:
Orifice extérieur (haut et bas) à l’identique.
Support métallique et silent-block supérieur:
Sectionner le bas,
Tordre à 180° le support de prise,
Monter l’ensemble A L’ENVERS (verticalement).
Prise blanche femelle:
Remplacer les fils en sortant et sertissant chaque fiche (noir = masse / vert = signal au centre / rouge = 12V du côté du trait rouge que j'ai tracé),
Usiner le plastique pour pouvoir monter la prise A L’ENVERS (horizontalement) car les fils sont courts.
Silent-block inférieur:
Tordre à angle droit la barre perforée fournie entre le 5ème et 6ème trou à 30° environ,
Sectionner au-delà,
Visser le silent-block au 1er trou,
Monter à la base.
Tuyau d’évacuation à l’identique.
Montage:
Installer l’ensemble en adaptant la position des supports.
Brancher l’antenne et la petite prise blanche.
Visser l’orifice extérieur.
Visser les écrous.
Rassembler les longueurs de câbles avec des Serflex (éventuement pour la grosse prise blanche si vous n’arrivez pas à la rattacher).
Remonter tous les éléments du coffre (à l’inverse du montage).
Conclusion:
L’antenne s’adapte parfaitement et sa couleur noire donne un bel effet (surtout sur un coupé noir). Avec un peu de patience et du bricolage, on peut arriver à obtenir un résultat très satisfaisant: utilisation des silent-blocks pour une meilleur protection contre les vibrations, pas de branchement supplémentaire grâce à l'utilisation de la prise d'origine, look extérieur respecté, position identique.
Modifié en dernier par Leopardus le 05 févr. 2013, 11:20, modifié 4 fois.
Duncan
Re: [DIY][RD2] Remplacement antenne électrique
Message par Duncan »
Merci beaucoup pour ce DIY Leopardus, ça sera très utile a certain possesseur de RD2, j'en suis sûr :yy:
lulu13
Marque : Hyundaï
Modèle : GK3 - V6 - MS Design
Année : 2003 - 51000kms
Message par lulu13 »
superbe boulot merci d'avoir pris le temps pour nous faire partager ton taf.
Tu ne postes pas beaucoup, mais quand tu le fais c'est du bon. :clap:
:yy:
+1 trés beau travaille et merci pour le DIY :clap: :clap: :clap:
DIY sauvegardé et publié sur le site, merci pour celui-ci Image
Leopardus
Marque : HYUNDAI
:merci: :UP:
salucho974
Modèle : coupe
Année : 2000
Message par salucho974 »
hey merci pour le tuto man!! ;)
salucho974 a écrit :hey merci pour le tuto man!! ;)
Ho ho ho dis donc salucho974 ? tu n'est pas encore passé par la case présentation toi !
Allé fais nous cela dans les règles de l'art
salucho974
Modèle : coupe
Année : 2000
lol! :) c'est fait :p :p
Mr Hyundaï
Modèle : Coupé fx Pack luxe
Motorisation : 2L avec 143 Ch
Année : 2000
Message par Mr Hyundaï »
Désolé de déterrer ce topic, mais mon antenne de mon RD2 ne veut plus se rétracter...
Du coup, je ne sais pas comment la démonter, vu que je ne comprends pas tout de ce qui est écrit, et qu'il ne figure plus les photos ?
Mon antenne ne figure pas sur le haillon, mais sur l'aile arrière (pourtant classique sur le RD2). Du coup, je ne comprends pas ce qui est écrit.
Merci par avance de votre avis,
Idem pas connecté depuis le : 01 janv. 2014 17:59
Mr Hyundaï
Année : 2000
Merci pour ton retour Moulino.
Je comprends... Moi qui croyait que le problème était plus courant que ça, je constate que ce n'est pas le cas...
Mr Hyundaï
Année : 2000
Encore merci pour ce tuto, ça m'a bien éclairé pour sortir l'antenne, après quel soie dégrippée...
A+
Frederico
Modèle : Coupé 1.6i 16v
Motorisation : 1.6i 16v
Année : 2000
Message par Frederico »
Salut ce tuto a l'aire genial mais je ne vois pas les photos explicatives donc ça risque de me rendre la tâche plus compliqué si quelqu'un avait une soluce...
