Frein Arriere
Frein Arriere
Hello tout le monde
je possede une hyundai coupe 2.0l 16v ( RD2 )
alors mon probleme es que l'ancien proprio a fait changer les 4 plaquette de frein
il la fait lui meme
hors il y a un probleme sur la roue arriere droit
frein a main enclenche il n'y a que la roue gauche qui se bloque
une personne qui travail au controle technique ma dit que il y'avai un element qui ne s'enclenchai pas ( si je dit pas de betise )
d'autre mon dit qu'il aurai mal monte la plaquette
quelqu'un a t'il deja eu se probleme
merci :yy:
il la fait lui meme
merci :yy:
Re: Frein Arriere
Bein démonte et regarde !
Re: Frein Arriere
[quote="SPRINGER":1ruw2i79]Bein démonte et regarde ![/quote]
springer WIN !!!
cable HS je dirait
springer WIN !!!
cable HS je dirait
zleto
- Marque : Hyun / pigeot
- Année : 98/98/01/??
Re: Frein Arriere
Le câble à du être mal remis coté droit, ou HS comme dis MrCroute :D
Re: Frein Arriere
re tout le monde
alors apres demontage etrier , plaquette tout allai bien on a passe un peu de decripant et puis sa avais l'air d'alle mieu donc hop
rebelote petite visite au ct pour contre visite elle passe toujours pas :foire oire
la roue arriere droite avec le frein a main ne marche que a 14% au lieu de 18% le minimum
donc j'ai decide de regarde si le frein a main tendai bien les 2 cable et la surprise
en tirant le frein a main on voie bien que le cable de gauche se tend bien
alors que le droit bouge a peine
ya t'il un reglage ou une vis pour le frein a main a l'arriere?
merci
merci
zleto
Re: Frein Arriere
La "comme ça" je peut pas te dire.
Mais démonte ton cache de levier de frein à main, sur la BM y'avait deux câbles que tu pouvais resserrer indépendamment l'un de l'autre.
Ça se trouve c'est pareil ;)
Re: Frein Arriere
quand jai demonte la garniture il y avai les 2 cable relier a une pieces en metal marron avec la vis de serrage
mais la pieces metalique et des travers elle es plus basse pour la droite
et normal pour la gauche et je ne c'est comment remettre cette pieces
Re: Frein Arriere
Change les câbles, tu dois en avoir un de grippé dans sa gaine.
zleto
Re: Frein Arriere
Faut que je démonte le cache pour voir si c'est aligné chez moi ... je regardes ce soir ou demain soir (entrainement ce soir).
Jte tiens au jus de citron.
Re: Frein Arriere
[quote="zleto":366jdf5k]Faut que je démonte le cache pour voir si c'est aligné chez moi ... je regardes ce soir ou demain soir (entrainement ce soir).
Jte tiens au jus de citron.[/quote]
Il le son zleto ;) le réglage ne ce fait pas indépendamment l'écrou tend les 2 câble en même temps donc si tu tend le droit tu tend le gauche avec aussi fort
les possibilité pour ton auto sont :
1 câble grippé ou effiloché dans la gaine
2 câble casser
3 câble mal "re"monter
4 patte de réglage casser
5 patte sur l'étrier hs ou systéme completement hs
voila toi de jouer tiens nous au courant !!
ps les câbles a démonter c'est super simple si il est gripé démonte le mets du wd 40 dedans si il est pas effiloché . Par contre il faut enlevé la moquette et la banquette arrière.
bon courage
2 câble casser
bon courage
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
- Motorisation : 2.7 V6
Re: Frein Arriere
si tu a le méme probléme que moi , tu a l'étrier qui ne s'actionne plus bien, c'est a dire: la pate ou et fixé le cable ne fait plus bien sont travail, donc étrier hs , jespere plutot pour toi que c'est un cable , car l'etrier coute un peut cher
- 4644 Vues
Dernier message par Yagata
- 2035 Vues
- 13 Réponses
- 3936 Vues
Dernier message par Dim
- 890 Vues
- 2660 Vues
Dernier message par Maels
