fermeture centralisé
Re: fermeture centralisé
Sert toi de la fonction "Rechercher" en haut à droite.
Problème mainte fois évoqué et résolu.
Regarde si tes capteurs de porte fonctionne bien "les capteurs qui sont vers le seuil de porte " si il fonctionne le voyant qui se trouve vers le compteur dois s'allumé si il ne s'allume pas alors qu'une porte est ouverte sa veux dire qu'il est oxidé donc dévisse le et néttoie le .
Aprés je pense au probléme du moteur de centralisation qui commence a fatigué donc pas de solution intermédiaire il faut changer le bloc de centralisation .
tien voilas des lien pas cher et si tu t'inscris au club tu a 15% sur se vendeur :yy: aprés je ne s'est pas lequel est mal en point donc fait attention de commandé le bon coté .
[url:2ivbhan7]http://stores.ebay.com/Best-Choice-Auto ... d=58211440[/url]
[quote="SPRINGER":2aw5ctqf]Sert toi de la fonction "Rechercher" en haut à droite.
Problème mainte fois évoqué et résolu.[/quote]
As tu cherché avec le mot verrouillage ? ==> <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.tuscani-france.net/phpBB2/se ... Rechercher" onclick="window.open(this.href);return false;">search.php?keywords=verrouillage&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Rechercher<!-- l
Non, ça ça serait le cas d'une alarme volumétrique, périmètrique il faut ouvrir quelque chose (porte, coffre, capot)
Maxmin
Motorisation : 2.0l
Message par Maxmin »
En tirant un peu sur la porte (sans arraché la poignée hein ;)) ça doit se déclencher.
ça m'avais fait ça cet hivers, j'avais la porte gelé, et j'ai mis trop de temps pour arrivé à l'ouvrir, du coup la voiture à revérouillé la porte et comme je tirais, l'alarme c'est mise à gueuler xD pourtant j'ai pas arraché la poignée et je suis rester assez soft.
Maxmin
Motorisation : 2.0l
L'appui sur un des deux boutons te permet de l'arrêter. Sur les FL2, il y a un bouton supplémentaire.
snooki
Message par snooki »
Salut !
J'ai toujours un problème de fermeture centralisé ! J'ai changé le moteur de centralisation côté conducteur et j'ai d'autres soucis.
Depuis ce changement, la fermeture réagit à la télécommande. La voiture se ferme correctement quand je lui demande. Mais quand je l'ouvre, la plus part du temps, elle se referme aussi vite. Et toute seule !
Ou même quand je sors de la voiture, j'ai à peine ouvert ma porte qu'elle la verrouille déjà.
De plus, quand la clé est sur le contact, la voiture réagit plus du tout à la télécommande mais je pense que sa doit être normale. J'ai aucune idée d'où sa pourrait venir, quelqu'un aurait une idée?
merci !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
