DIY MIROIRS DE RETROVISEURS
martinique_redoute
Modèle : Coupé FX
Motorisation : 2 litres
Année : 2000
- CHANGEMENT DES MIROIRS DE RETROVISEUR -
Matériel : 2 miroirs (bleus par exemple)+tournevis plat+petite scie+diamant pour découper le verre+colle polymère+cutter+éventuellement peinture noire brillante+scotch double face épais très résistant
1. Enlever les miroirs en glissant la pointe d’un tournevis plat entre le miroir du rétro (côté haut) et le bord supérieur de la coque du rétro ; on entend un « clac » et le miroir se déclipse. Faire la même chose avec le bord inférieur du miroir.
2. Une fois que les deux coques plastiques des rétros sont enlevées, il vous faut délicatement décoller le miroir de sa coque plastique ; là encore, un tournevis plat est l’outil idéal, en se servant également d’un cutter pour couper le scotch épais aux endroits difficiles.
Uploaded with [url=http://imageshack.us:18kin7ek]ImageShack.us[/url]
3. Une fois le découpage effectué, vous obtenez ce tableau :
4. Arrive le moment le plus critique : le découpage du miroir. Si vous le faites faire au laser, il vous en coûtera environ 80 euros pour les 2 verres. Vous pouvez donc adopter, comme moi, la découpe à l’ancienne, vous n’aurez alors qu’à payer la matière première : en l’occurrence, j’ai récupéré des chutes de miroir bleu, ça m’a coûté 5 euros les 2…Comptez 1h30 de travail.
5. Après avoir patiemment découpé vos miroirs, petit bout par petit bout, vous enduisez l’extérieur du miroir en totalité, avec une colle-joint polymère MS (une cartouche entière coûte environ 10 euros), que vous lissez au fur et à mesure de l’application avec un morceau de pomme de terre, ou au doigt trempé dans du savon liquide. Comptez bien encore 2 bonnes heures si vous voulez un résultat convenable visuellement… Personnellement, j’ai même passé ensuite de la peinture noire brillante pour que cela ressemble encore plus à un véritable joint. Jugez par vous-même du rendu ci-dessous.
6. Il ne vous reste plus qu’à recouvrir le verso des rétros de scotch double face bien résistant, et à remettre les miroirs en place. Je vous conseille d’attendre 24 heures, que le scotch ait bien collé, avant de reprendre votre voiture pour rouler : « prudence est mère de sûreté ». Bon bricolage !!!
Flomips
Marque : Hyundai Veloster
Modèle : Turbo
Motorisation : 1.6
Année : 2012
Re: DIY MIROIRS DE RETROVISEURS
Message par Flomips »
Merci pour ce petit DIY !! ça peut toujours être utile mais j'espère ne pas avoir à les changer :wob:
