Sub qui donne du médium O_o
Hello
Je m'explique ... Ma copine c'est acheter une sono pour mettre dans la 206
Donc je monte cette sono ( Un condo 1.6 farad ; 1 ampli audison lrx2.250 2 canaux ; 2 sub focal access 30a1 snow et un caisson double avec le litrage et event approprié)
Et a ma grande surprise !!! Les sub ne sorte que des médium O_o
J'ai essayer de passer l'ampli en pass haut pour voir si le bouton n'était pas inverser non ce n'est pas le cas
info: l'ampli est brancher en mono donc en mode ponté le bouton mono est activé le filtre pass bass activé non régler car il n'y a pas de réglage des fréquences a ma connaissance ( du moins je n'en ai pas vue ...)
Le câblage est neuf et même tester sur mon instal.
Je vous demande votre aide si vous avez des info sur ce type de problème et surtout comment le régler car je n'ai aucune expérience sur les ampli multicanaux en branchement pour les Sub
Faut-il déphaser les sub ou autre ?
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
Re: Sub qui donne du médium O_o
Qu'est ce qui te fait dire que ca donne "du médium" ?
Le son t'as l'impression que c'est des médium de kit éclater ( sa sort des voix , basse très rapide et pas belle)
momo91
- Marque : tuscani
- Modèle : GK
- Motorisation : 2l
Heu c est bizarre ton truc.
Normalement tu as toujours un reglage a faire sur ton ampli. Frequence basse et haute en Filtre passe bas (low pass filter).
Attention, generalement les sub et ampli ont besoin d un rodage.
Le dephasage sert simplement lorsque tu utilise ton Sub a l envers (Bobine à l exterieure du caisson). Sa permettra d inverser la poussé de la membrane.
Pour moi ton souci viens simplement du reglage de l ampli.
Tout ce qui est rodage et tout je suis au courant ce n'est pas la première sono que je fais
Sauf que j'ai fais que des sons avec des amplis monobloc donc niveau réglage hi-pass low pass c'était simple il n'y en avait pas
Le problème c'est que même en low pass il me sort des médium j'ai voulu régler la fréquence de coupure mais il n'y a pas de molette de réglage sur cet ampli ( audison lrx2.250)
Après je ne sais pas si le rodage a bien été fais car c'est du matos d'occasion (chose que je n'aime pas)
- laurent342
- Marque : Honda
- Modèle : EJ8
- Motorisation : 1.6L Vtec
Peu importe le rodage des subs, ils doivent donner des fréquences basses, pas des médium.
Cependant, j'arrivais à faire passé un peu de medium dans mon sub ( ancienne install dans ma focus ). Potard de réglage pour les fréquences. Vu que tu utilise un ampli 2 canaux et non un mono, j'ai peur que le problème viens bien de là, même si il prend un mode mono canal. Pourtant audison, c'est très bon comme marque.
Essaye avec un cd de SPL, uniquement sur les basses fréquences pour voir si l'ampli laisse bien passé le signal.
Commence avec du 60 hz, c'est déja assez bas.
Un petit lien pour télécharger les fréquences :wink:
[url=http://wilfriedg1.free.fr/fr%E9quences%20de%20test%20(55%20fichiers%20de%2010Hz%20%E0%2021kHz" onclick="window.open(this.href);return false;]http://wilfriedg1.free.fr/fr%E9quences% ... E0%2021kHz[/url] )%20%5BSPL%20IASCA%5D/
J'aimerai bien essayer mais faut que je remonte la sono dans le coffre et la je suis en accident de travail depuis ce matin et avec 2 doigts en moins sa risque d'être chaud :(
momo91
- Marque : tuscani
- Modèle : GK
- Motorisation : 2l
Le mieu serait de changer ton ampli. Ou alors mettre un filtre sur ton sub.
- laurent342
- Marque : Honda
- Modèle : EJ8
[quote="Splint54":ej2o3lgn]J'aimerai bien essayer mais faut que je remonte la sono dans le coffre et la je suis en accident de travail depuis ce matin et avec 2 doigts en moins sa risque d'être chaud :( [/quote]
Qu'est ce que ta foutu pour avoir 2 doigts en moins ??
Pour changer d'ampli faut que ma copine sorte les euros ^^
Je me suis coupé (entaillé très profondément ...) en coupant une goulotte avec mon beau cuter dont j'avais au préalable changer la lame la veille au soir et la goulotte a casser laissant riper le cuter qui est venu finir son chemin dans ma main . au final 11 points :/
Bon bah voila problème trouver, les RCA de l'autoradio qui sont morte donc pour le moment pas de son dans la 206 en attente d'un nouvelle autoradio ...:/
Demain nouvel autoradio je vais m'amuser a tout remonter .
Qui m'aide ? :souris:
- 2357 Vues
