E10 pour V6 ?
Dadaz
E10 pour V6 ?
Message par Dadaz »
A la station à coté de chez moi, ils vendent de l'E10, que je met régulièrement dans ma Mini (de 2009) sans aucun problème.
Est ce que certain ont essayé d'en mettre dans leur Hyuhyu ? Pas de soucis particulier ?
Merci !
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Motorisation : 1.6L Vtec
Re: E10 pour V6 ?
Message par laurent342 »
Je connais le E85, mais pas le E10, c'est quoi la diff ?? Si c'est comme du C16, alors je viens avec ma citerne :lol:
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Re: E10 pour V6 ?
Message par Tuscalien »
On fait que d'en parler sur le forum en ce moment les mecs, la recherche est là pour ça...
SP95 E10 = Sans Plomb 95 + 10% d'éthanol
SP85 ou E85 = Sans Plomb 95 + 70% à 85% d'Ethanol (Super Ethanol)
Dis et redis ya pas loin d'une semaine ou deux, l'Ethanol passe au maximum entre 1/4 et 1/2 plein, faut y aller molo la première fois, si t'as le check engine tu remet du sp95 et tu reset la batterie, ça disparaîtra
Re: E10 pour V6 ?
Message par Alexdu51 »
tu peu mettre 30/35L de E85 max aprés tu a le check qui s'allume, mais il faut y allé progressivement.
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Re: E10 pour V6 ?
ouais la mienne passé 20L elle check direct, mais la plus part du temps elle check quand il reste plus assez de sp après avoir roulé, que le mélange est redescendu...
Re: E10 pour V6 ?
bizarre, après ta un V6 moi un 2.0L de 2002 en plus donc même pas le même que les autre 2.0L
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Re: E10 pour V6 ?
[quote="alexdu51":3tvmmqmd]bizarre, après ta un V6 moi un 2.0L de 2002 en plus donc même pas le même que les autre 2.0L[/quote]
ouep pas faux
Valden
Modèle : coupé
Re: E10 pour V6 ?
Message par Valden »
J'ai déjà expliqué en long en large... sur un autre sujet (trouvable avec une petite recherche rapide)... que le E10 (Sp59-E10 ou E95) fait brouter mon V6 à 1500tr/mn...
J'en ai un plein, en ce moment, dans le réservoir (erreur en faisant le plein) et, alors qu'elle tournée comme une horloge au sp98, elle redonne ces légers à-coup comme si le moteur était froid et avait du mal à repartir...
Je n'ai pas d'explication technique de la chose mais c'est juste un constat... allumage faiblard, bougie à la limite... ou autre... j'en sais rien mais au 98, ça tourne et ça consomme moins ! Au SP95, ça tournait bien aussi...
Dadaz
Re: E10 pour V6 ?
Message par Dadaz »
Merci pour vos réponses. J'avais fait une recherche, mais rien trouvé de spécifique. ;)
Valden
Modèle : coupé
Re: E10 pour V6 ?
[quote="Dadaz":1y21gx4x]Merci pour vos réponses. J'avais fait une recherche, mais rien trouvé de spécifique. ;)[/quote]
Bah en cherchant E10, y'a 4 pages de spécifique, pourtant !!!
<!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.tuscani-france.net/phpBB2/se ... Rechercher" onclick="window.open(this.href);return false;">search.php?keywords=E10&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Rechercher<!-- l
Dadaz
Re: E10 pour V6 ?
Message par Dadaz »
La première page rapporte tout à ce topic ! :)
Je voulais dire que j'avais pas trouver de sujet spécifique, juste des messages de ci de là, d'où la création de ce topic . ;-)
Dadaz
Re: E10 pour V6 ?
Message par Dadaz »
J'en oublie l'info principale : Plein fait ce matin avec de l'E10 dans le coupé : J'au du faire 50 bornes depuis, et je n'ai rien remarqué de spécial, pas de brouttage ni d'accoup. A suivre.
Dadaz
Re: E10 pour V6 ?
Message par Dadaz »
[quote="alexdu51":98kv03zy]tu peu mettre 30/35L de E85 max aprés tu a le check qui s'allume, mais il faut y allé progressivement.[/quote]
Si on peut monter aussi haut, on peut donc fair le plein d'E10 sans problème. :wink:
Re: E10 pour V6 ?
Le E10 sa fait bien longtemps que je fait mes plein avec.
Mais attention chaque voiture est différente, moi je parle pour le mienne en quantité de E85 j'ai pas de soucie.
Dadaz
Re: E10 pour V6 ?
Message par Dadaz »
[quote="alexdu51":1m8rmtx5]Le E10 sa fait bien longtemps que je fait mes plein avec.
Mais attention chaque voiture est différente, moi je parle pour le mienne en quantité de E85 j'ai pas de soucie.[/quote]
Tu as quel moteur ? :(??:
Verrouillé
