ne démarre plus après changement filtre à essence
cotton
Message par cotton »
bonjour
Mon GK 2L ayant 170000 j'ai décider de changer le filtre à essence mais suite au changement ma titine ne veut plus démarrer, j'entends bien la pompe l'essence sort mais peut être qu'elle n'a plus assez de pression avec le filtre neuf?, je l'ai démonter deux fois, vérifier les joints et les connexions. Des fois on a l'impression qu'elle va démarrer mais rien.
avant ma voiture démarrait après 2 ou 3 coup de clé, peut être ma pompe était déjà fatiguée ? qu'en pensez vous?
j'ai quand meme commander la pompe
Re: ne démarre plus après changement filtre à essence
Il faut que le circuit se réamorce.
Tu mets une dizaine de fois le contact sans enclencher le démarreur et en le laissant chaque fois le temps que la pompe à essence fonctionne (quelques secondes), tu dois l'entendre tourner.
Et ensuite tu essaies de démarrer le moteur.
cotton
oui je l'avais lu mais là j'ai du le faire au moins 50 fois sans résultats, juste l'impression qu'elle va démarrer mais comme si l'essence n'arrive plus assez
