Collecteur d'échappement réparable ?
Mr Hyundaï
- Modèle : Coupé fx Pack luxe
- Motorisation : 2L avec 143 Ch
- Année : 2000
En faisant un petit passage chez la concession Hyundai de mon coin, ils m'ont changé les courroies de clim... Et mon précisé en NB que le collecteur d'échappement était un peu fissuré...
Cela signifie t il obligatoirement un changement du collecteur d'échappement, ou peut-on le réparer ??
(Avec ou sans la concession car en général on change les pièces, on ne répare plus...)
Merci d'avance pour vos avis...
:D
:D
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
Re: Collecteur d'échappement réparable ?
c'est une maladie typique des 2.0L le collecteur qui se fissure
moi perso j'ai roulé environ 1an 1an et demi avec le collecteur fissuré et il y à environ 1an j'ai profité d'une opération qui à nécessité la dépose moteur pour le faire souder et çà à l'air de tenir ;-)
mais il faut un soudeur qui sache souder la fonte par contre
oui pareil pour moi , il a été ressouder y' a deux ans et ça tient bien
Mr Hyundaï
- Année : 2000
Merci pour vos avis !
Dois-ton démonter la pièce à ressouder ?
Mr Hyundaï
- Année : 2000
Il y a quelques mois, j'ai présenté la pièce pour avis à un mécano, il m'a confirmé que c'était la meilleure solution, à moins de payer le collecteur neuf sachant que le pot catalytique est scellé dans la même pièce...
Vu que neuf ça coute dans les 1400 euros de mémoire...
Pour info : Attention, ne pas le souder n'importe comment et pas superficiellement car sinon ça risque de recommancer... Faire appel à un spécialiste pour cela !
Encore merci pour vos avis...
maczy
- Marque : Hyundaï
Salut, par curiosité quels sont les symptômes ?
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Année : 91"
un bruit d'échappement un peu aigu venant de la baie moteur (en tous cas moi j'avais reperé comme çà )
Mr Hyundaï
- Année : 2000
Perso je n'ai aperçu aucun symptome... C'est lorsque j'avais amené ma voiture pour changement de courroie que l'on ma informé de ce problème vu...
Le défaut est récurent dans ce modèle... D'où l'intéret de le renforcer... Côté kilométrage, ça peut arriver entre 120 000 et 150 000 km...
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Année : 91"
Et même pas 70Mkm pour moi
Mr Hyundaï
- Année : 2000
Purée !mac1 a écrit :Et même pas 70Mkm pour moi
C'est super peu !
Cela signifie que ce n'est pas à l'utilisation que cela vieillit, mais au matériau qui vieillit mal...
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Moi j'ai une solution définitive, collecteur Inox
Et si c'est pas assez, collecteur en titane..
Mr Hyundaï
- Année : 2000
Sérieux ? C'est possible ? Je suppose qu'il faut donc déssolidariser du collecteur d'origine le pot catalytique, puis le ressouder sur l'autre ligne ?
Possible ?
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Catalyseur.....Qu'est ce que c'est ca ?Mr Hyundaï a écrit :Sérieux ? C'est possible ? Je suppose qu'il faut donc déssolidariser du collecteur d'origine le pot catalytique, puis le ressouder sur l'autre ligne ?
Possible ?
- 1486 Vues
Dernier message par qnt_mwgl
- 906 Vues
Dernier message par GDLTWO
- 2663 Vues
Dernier message par Jemis
- 12 Réponses
- 5540 Vues
- 2163 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
