suite au remplacement du kit distribution + pompe à eau j'ai remarqué qu'en roulent l'aiguille de la température d'eau descend légèrement pour se positionner au 1 er des 2 petits points sur le cadran de la température d'eau au lieu d être entre les deux.
Chose que l'aiguille fait à l'arrêt moteur allumer.
Je précise que les ventilos du radiateur se déclenchent.
merci pour vos lumières.
AIGUILLE DE TEMPERATURE D EAU
Re: AIGUILLE DE TEMPERATURE D EAU
Bah c'est juste que ton moteur est bien refroidis, je vois pas où est le problème...
je ne m inquiète pas outre mesure, c'est juste partager vos impressions et aussi dire qu avant le remplacement de la courroie de distribution l aiguille était fixe et ne bougeait pas selon mais souvenirs
Il faut croire que ta nouvelle pompe à eau est plus efficace.
Ton moteur monte d'abord en température puis le calorstat s'ouvre vers le radiateur et fait baisser la température qui se stabilise ensuite.
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
oui c'est maintenant que c'est normal justement ;-)
- 36717 Vues
Dernier message par Jemis
