Pedale d'embrayage inefficace
hello
Je m'explique ... mon GK3 V6 de 2003 fait des siennes :/
Quand j'appuie sur la pedale d'embrayage, elle est étonnamment souple et je ne peux plus passer les rapports.
C'est venu d'un seul coup :/
Le soir en rentrant, j'ai juste trouver les rapports dur à passer mais je me suis dis que c'était moi sur le coup ...
Je peux passer les rapports voiture éteinte ce qui m'a permis de la rentrer dans le garage.
Je pensais embrayage mais on m'a dit que cela pouvait être l'émetteur ou le récepteur ..
Comment faire le diagnostic ? Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide.
Re: Pedale d'embrayage inefficace
Salut,
Regardes dans ta baie moteur, en haut à droite, tu as un petit bocal qui est censé contenir ton liquide d'embrayage. A mon avis il doit être vide. Rempli le avec du liquide de frein.
J'ai eu le même problème, c'était l'émetteur qui était naze. Pour savoir :
regarde sous la pédale d'embrayage si c'est humide : émetteur
regarde dans la baie moteur, à gauche du moteur, au-dessus de la boîte, si tu vois une fuite : récepteur.
En attendant de recevoir la nouvelle pièce, trimbale toi avec un bidon de liquide pour remplir ton bocal régulièrement.
Emetteur : 120euros chez Hyundai
Changement : 30min tout seul
Hello
Merci, il est bien vide et cela a coulé bien noir juste derrière ma pédale d'embrayage.
J'en déduis que c'est l'émetteur.
Merci pour les infos, j'irai chez Hyundai lundi commander ma pièce.
En espérant que je pourrais l'avoir vite.
Je vais voir pour le faire alors ou le faire faire à un copain :p
Un DIY a été fait la dessus ? :D
En effet, c'est bien l'émetteur alors.
En principe Hyundai ont les pièces sous 2/3 jours.
Par contre aucun DIY n'a été fait, tu peux le faire ;-)
Mais c'est relativement simple.
Vais essayer mais je suis pas sur d'avoir le niveau pour faire un DIY :o
On verra bien :)
On verra bien :)
Maxmin
- Motorisation : 2.0l
Pour un DIY, t'auras juste à prendre quelques photo lors du changement de la pièce, en expliquant brièvement les manipulations que tu as fait. C'est du niveau de tout le monde, pour les trucs simple du moins :p
L’émetteur est fixé par 2 vis sous le capot (celle du bas est merdique d'accès, il faut une longue rallonge), il y a également un petit "circlip" derrière la pédale qui permet de retirer l'émetteur et ça vient tout seul.
Pour savoir si tu a un problème d'embrayage, demande a quelqu'un d'embrayer et vérifie bien que ton récepteur bouge la fourchette.
PS : Concernant hyundai, leur tarif fait encore mal, si c'est pas trop urgent, tu pourrait commander sur internet pour une 50aine de dollars.
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Modèle : Corolla TS
- Motorisation : 2.0L
- Année : 2019
Test de l'embrayage: Met ta voiture en 1ère avec pied sur l'embrayage, tu démarres et tu lâches l'embrayage, si elle avance et elle cale c'est bon, si elle fait rien l'embrayage est HS.
Si elle cale avant de lâcher, c'est mort pour l'embrayage, y'a des débris dedans.
L’émetteur
1. Test en appuyant dessus, une autre personne regarde si le récepteur fonctionne. Pas besoin qu'il dépasse les 3 cm de battement pour prouver qu'il fonctionne. Si il bouge d'un cm c'est bon.
2. Sous la pédale : Tu vérifies si la tige qui part dans un rond blanc ne goutte pas. Tu soulèves la moquette en partant de la pédale genre 30 cm au moins et tu touches pour voir si c'est mouillé et gras comme de l'huile.
3. Le réservoir de liquide d'embrayage (tout en haut à droite): vérifies qu'il soit bien au dessus du mini.
4. Le récepteur : pousse-le et tire le dans son sens, si il est en pression et dur à pousser ou tirer, c'est bon.
A l'arrêt ta boite ne sert à rien pour faire un test, c'est tout à fait normal que tu puisses passer les vitesse puisqu'il n'y a pas d'entraînement, même quand l'embrayage est mort, tu peux les passer à l'arrêt.
T'as combien de bornes? c'est l'embrayage d'origine? Pareil pour le volant moteur?
L’émetteur
Merci à tous pour les infos ...
120 € la pièce chez hyundai ... ouch ...
Vais partir à la recherche sur le net ...
une idée de la traduction en anglais ? ;)
Merci encore à tous
Merci encore à tous
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
- Motorisation : 2.7 V6
je propose :lol: soit celui la , Clutch Slave Cylinder , ou clutch master cylindre
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Tiburon- ... ccessories
ou celui la
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/01-05-HY ... ccessories
ou celui la
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Année : 2019
je vois pas les images mais réussi à récupérer les liens.
Aucun de tes 2 liens ne correspond à un récepteur de V6 2003. Le premier est pour un 2005-2007 et l'autre pour un 2L, suffit de lire les titres des fiches et les infos.
Sur ebay tu ne trouveras pas ton récepteur sauf chez bcap qui a fermé sa vitrine.
Je te conseille oscaro, pas de douane et pas cher en ce moment.
http://www.oscaro.com/recepteur-d-embra ... 9186-620-p
Merci Je vais passer par Oscaro alors ce sera le plus simple :)
c'est le recepteur ... me faut l'emetteur :/
Chez Mister Auto ils ont l'autre cote :)
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Année : 2019
Ben t'avais mis des liens de récepteur alors je t'ai trouvé en rapport à ça, pour l'emeteur fais bien gaffe que ce soit pour une boite 6 vitesse et correspondant à l'année.
Geoffrey
- Marque : HYUNDAI
- Modèle : COUPE
- Motorisation : 2.0 FX
bonsoir a tous, je me permet de relancer ce sujet car je pense avoir le même problème que (Rhum).
Ma pédale d'embrayage étant inefficace je me suis lancer a la recherche du soucis, et en levant le capot et en faisant le niveau de mon liquide d'embrayage, surprise! je me suis aperçu que celui ci avais complètement disparu. Cherchant des réponses a ce mystère je me suis donc rendu sur le forum ou j'ai trouver ce topique.
après avoir vérifier les différents points cité précédemment, il s’avère que j'ai aussi une tache sous la moquette en dessous de ma pédale d'embrayage, j'en déduit donc d’après ce que vous dites que cela viendrais de l’émetteur d'embrayage!
je suis donc partis a la recherche des tarifs de cette pièce correspondant au modèle de ma voiture et j'ai trouvé ceci: http://www.mister-auto.com/emetteur-d-e ... 0!569.html
anssi que celui la : http://www.mister-auto.com/emetteur-d-e ... 00517.html
il y a uns sacré différences de prix entre les deux est ce que quelqu'un peut me conseiller sur le choix de ces différents produits???
Rhum je viens en même temps aux nouvelles pour savoir si tu a effectuer ta réparation seul et si ce n'est pas trop compliquer?? et si tu a fait ce fameux DIY qui pourrait m'etre tres utile
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
Et voilà, c'est mon tour apparement....
ce matin en allant au boulot ca m'à fait tous drôle , une pédale d'embrayage spongieuse au possible et un point d'embrayage (je sais pas si on dos comme ça...) tout en bas, tellement bas que la voiture part sans même accélerer , ça surprend !!!
et bien entendu du liquide noir/gras au bout de la pédale dans l'habitacle, par contre y toujours du liquide dans le petit bocal
pour info car je peux la ramener au garage que mercredi je peut si besoin mettre du liquide de frein lambda et directement par le petit bocal ?
- 4333 Vues
Dernier message par Gatien
- 2727 Vues
Dernier message par xen
- 26 Réponses
- 11857 Vues
Dernier message par Florian
- 2637 Vues
- 5347 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 10 invités
