Galère avec mécanisme vitre, help!
garou-69
- Motorisation : V6 2.7L
Je suis un "ancien"...
Ma vitre passager étant HS depuis plusieurs mois et les beaux jours arrivant, je me suis décidé à commander un moteur sur internet.
J'ai reçu le moteur entier.
J'ai hésité à changer juste la partie avec les charbons (partie défectueuse) ou tout l'ensemble reçu et j'aurais pas du hésiter.
J'ai dévissé les trois gros écrous qui tiennent le moteur à la portière et là je n'arrive pas à remettre les câbles sur la petite roue en plastique et je ne sais pas de combien il faut les enrouler.
Quelqu'un a eu la même mésaventure ou pourrait me guider car là je suis en mode galère... En plus ciel gris donc pluie à venir à Lyon
Merci
Manu
Merci
Manu
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Re: Galère avec mécanisme vitre, help!
J'ai change mon moteur et je n'ai pas eu a ré-enrouler les câbles.Aurais tu une photo?
Fait une recherche, un autre membre a déjà eu la même mésaventure.
Tout ça pour 2 charbons à acheter dans le commerce ! J'ai même donné les dimensions sur un mes posts.
Il m'est arrivé de les changer pour un membre qui m'avait envoyer le moteur par la Poste.
garou-69
Re,
J'ai vu ton poste sur les charbons mais je n'en ai pas trouvé même dans les magasins de modélisme.
Effectivement j'aurais du me contenter de changer cette partie là.
Mais le moteur neuf reçu est en un bloc (charbon+poulie) et est collé du coup j'ai eu peur de casser quelques choses en voulant récupérer que la partie avec les charbons.
bref, d'après forum US faut démonter la vitre :-/
- Luispawn
- Marque : Tuscani
[quote="garou-69" post=342419]Re,
bref, d'après forum US faut démonter la vitre :-/[/quote]
Pour ma part je n'ai eu nullement besoin de démonter la vitre pour changer le moteur
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
- Motorisation : 2.7 V6
je ne comprend pas comment vous faite votre compte , c'est si simple a changer le moteur , en plus il y a un diy , a mon avis tu et bon pour changer le léve vitre complet , si tu gére bien c'est possible de remetre les cables sur la pouli , mais se n'est pas évident , j'ai refait celui de ma copine mais galére quand méme
j'ai eu le meme soucis que toi car en fait chez moi ce n'était pas le moteur qui était hs mais un des pignons en plastique à l'intérieur du mécanisme qui était fendu et c'est vrai que c'est galère à remonter quand tu as ouvert le tout.
Pour que cela soit plus simple à remonter , j'ai démonter carrément la vitre.
J'ai réussie à remonter mais surement en enroulant à l'envers car du coup j'ai la monter de vitre automatique au lieu de la descente mais j'ai laissé comme ça.
Sinon il vende l'ensemble moteur+mécanisme déjà monté chez oscaro 100€, c'est plus chère mais moins galère.
garou-69
Le DIY indique comment changer la partie du moteur électrique avec la bobine et les charbons. Cette partie est fixée à une seconde partie qui contient le mécanisme qui entraine les cables.
En commandant sur internet le moteur, j'ai reçu la partie complète, cf photo ci-dessous . Les 2 parties étaient collées avec une colle de type silicone :
J'ai donc décidé de changer l'ensemble contre un neuf même si la seule partie défectueuse était les charbons.
Le problème se situe dans la partie en plastique blanc qui permet d'enrouler les 2 cables sur l'engrenage blanc que l'on voit ici.
Pour pouvoir sortir cet ensemble de la porte, il faut dévisser 2 vis d'un capot en alu. C'est là qu'il faut maintenir fermement les câbles et la poulie sur laquelle ils sont enroulés.
Si les cables "sautent" avec les ressorts, vous êtes bons pour sortir la vitre de la porte et sortir le mécanisme complet (tringle métallique, ...).
C'est ce que j'ai fini par faire pour arriver à remonter le tout. J'ai ré-assemblé l'intégralité du mécanisme à l'extérieur de la porte (cables+tringles+moteurs+mécanisme) et il a fallu être 3 pour compresser ressort tout en glissant la poulie
Voilà,
Sinon ma vitre fonctionne !
A+
Manu
Voilà,
A+
Manu
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
encore une affaire résolu ;-) temps mieux pour toi car sa aurais éte dommage de devoir acheter un nouveau léve vitre
- 16 Réponses
- 6343 Vues
Dernier message par Keyser
- 5402 Vues
- 4770 Vues
Dernier message par martinique_redoute
- 4835 Vues
Dernier message par gazi
- 1869 Vues
Dernier message par Nefuu
