Support caméra embarquer à la mac Gyver
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Message par dgsouille »
Je me lance dans mon 1er DIY :D
[center]Donc je vais partager avec vous se que je viens tout juste de réaliser , sa peut peut être en intéresser plus d'un et c'est extrément simple .[/center]
Je le fait à ma sauce sa peut être différent pour une autre personne.
Temp:
  • 1h course,réflexion comprise .
Outil :
  • Perceuse
  • Scie métallique
  • foret
  • APN :ninja:
Piece:
  • Caméra évidemment ( mon encienne caméra hd que je me sert plus car on n'a rouler dessus donc l'écran et pété mais sa film encor )
  • Ventouse (20 euro)
  • Support (?? euro moi je les trouver dans mon bordel ^^)
[center]
[/center]
1ere étape:
[center]
[/center]
Adapter le support à la ventouse pour bien le fixer . Pour cela j'avais juste à présenter et à scier les pattes du bas pour que le support soit plus bas sinon je n'avais pas trop de surface pour bien le fixer .
2eme étape :
[center]
[/center]
Percer 4 trou sur le support et ensuite 4 autre trou sur la poignée de la ventouse en faisant attention qu'il soit bien en face et pas de travers.
3eme étape et derniere:
[center]
[/center]
Assembler ensuite le support à la ventouse à l'aide de polier et écrou .
[center]FIN[/center]
[center]
[/center]
Quelque photo pour montrer que sa se fixe un peut partout .
[center]
[/center]
[center]
[/center]
[center]
[/center]
Re: Support caméra embarquer à la mac Gyver
Héé simpas pas ton DIY Dgsouille ;-) , par contre tu vas m'enlevé tout tes truc sur le capot :angred: :angred: tu vas le rayé :D :D
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Merci .
J'ai fait atention quand j'ai déposer les piece sur le capot :p .
Ha sa me rassure ;-) tu la éssayé en roulant a vitesse élevé ?
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Oui mais sa vibre un peut trop à mon gout faut que je voie ça mais sinon c'est nickel, je posterai une vidéo mais en conduite normal :p .
Se n'est peut être pas assé rigide , je pense que la caméras a trop de prise au vent ;-)
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
j'ai fait le teste que avec mon APN donc beaucoup plus lourd que le camescope (plus de batterie). Je pense que avec la cam sa devrai moins vibrer .
Ok allé Vidéooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo :D :D :D :D
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Lol demain si j'ai le temp.
Goooooooooooooooooooooooddd ;-)
Luispawn
Message par Luispawn »
Excellente idée, pour le circuit c'est très bien et a moindre budget.
[Mode HS]
Eh, scam, il va bientôt falloir changer la touche "O" de ton clavier, parce-que à force d'écrire bravooooo, photoooooos, vidéoooooos, goooooood et j'en passe, elle doit vite s'user la touche... :D :D :D
[Fin mode HS]
Désolé pas pu m'empêcher :ninja:
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
[quote="man3515" post=348743][Mode HS]
[Fin mode HS]
Désolé pas pu m'empêcher :ninja:[/quote]
Oui mais super bien trouver j'approuve :D .
Duncan
Message par Duncan »
Tu peu pas inventer la même chose a se ventouser sur le front pour pouvoir l'utiliser en plein ébat et avoir les deux mains libres ??
Tu ferai un tabac je suis sûr :D
Je viens juste de refermer la porte
tu me diras y en à un bon paquet au club qui peuvent déja se la ventouser sur le crâne et sans que celà tombe !!! :D :D :D
