un pchiiit bizarre !
Tutuscanix
Message par Tutuscanix »
voila je voudrais que vous me dites se que vous en penser :p
tout a l'heure en sortant du boulot alors que le soleil avait fait de ma tutu un petit sona maison je la démarre je met la ventilation en mode froid sans la clim (me demandez pas pourquoi ,j' y ai pas pensé mdr)je roule jusque chez moi et arrivé a la maison alors que le moteur était chaud et tourné au ralenti (800tr/min) un pchiiit m' interpella on aurait dit une fuite d' air venant de la ventilation alors j' ai decidé de faire un essai j' ai activé la clim ce qui a accéléré légérement le moteur (1000 tr/min) et la le pchittt disparaissa j éteint la clim le moteur ralenti et il revint donc avez vous une petite idée est-ce normale ou pas??ceci dit je trouve aussi que ma clim refroidit pas terrible. merci d' avance pour vos indications ;p
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
Motorisation : 2.7 V6
Re: un pchiiit bizarre !
Message par ludogk3v6- »
le pchit en continu ou de temps et temps ? , pour ta clim la faire controlé et sans doute a recharger
Tutuscanix
jvien de regarder sa ma l' air de venir du bloc en dessous de la boite a gant quand jla demarre même ventilation coupé sa pchiiit genre comme une cocotte qui monte en pression :p et des que j active la clim sa s' arréte s'drole hein ? ^^ enfin jferait un test a froid demain matin jredit quoi :p
Tutuscanix
euh question la climatisation à pas besoin de se remettre en pression par hasard ??
Florian
Message par Florian »
[quote="Tutuscanix" post=348807]jvien de regarder sa ma l' air de venir du bloc en dessous de la boite a gant quand jla demarre même ventilation coupé sa pchiiit genre comme une cocotte qui monte en pression :p et des que j active la clim sa s' arréte s'drole hein ? ^^ enfin jferait un test a froid demain matin jredit quoi :p[/quote]
Peut être ton filtre habitacle qui est a changé ou bien une m!¤@#e dans un conduit de ventilation ;-)
Tutuscanix
ok merci jvais deja voir demain matin et si jamais se week end je tacherai de verifier tous sa ! :p
chris_73
Motorisation : 2.7L V6
Message par chris_73 »
Je pencherais bien aussi pour un truc coincer vers le filtre d'habitacle démonte, le nettoie le et vérifie le ventilo que tu as derrière le filtre si il n'y a pas qq chose de coincé dedans...
Tutuscanix
le filtre se situe ou exactement dans le bloc en dessous de la boite a gant c'est sa ?
chris_73
en dessous de la boite a gant oui, faut la démonter pour y avoir accès.
T'as un DIY pour t'aider ça prend 2 min pour démonter et remonter
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Message par Tuscalien »
Tu dévisses ta boite à gants par l'intérieur et le dessous, 6 ou 8 vis je sais plus, de suite dès que t'as retiré la boite t'as accès au filtre, t'auras surement pleins de gros morceaux de feuilles ou un filtre mort si c'est ça ;)
Florian
6 vis ;-)
Fais attention au fil d'éclairage de la boite à gant !!
Tutuscanix
ok merci les gars sa fait plaisir de pouvoir compter sur votre aide =) je regarderai a tous sa en se qui concerne ma loupiote de la boite a gant elle fonctionne plus(méme avec une ampoule neuve) j en profiterai pour y jeter un oeil un fil de debrancher surrement enfin on verra sur place encore merci !;p
Change ton filtrte habitacle, et fait contrôler ta clim (gratuit chez Midas si pas de recharge nécessaire).
fasteric
Marque : Hyundai//Toyota
Modèle : GK3/SUPRA/GENESIS
Année : 2002/1993/2011
Message par fasteric »
quand tu auras démonté la boite à gan,fais tourner lclim et dis nous si c'était un pchiiit citron ou bien orange...ça peu servir,merci ;-)
Tutuscanix
bon voila se matin au démarage a froid aucun bruit ...se soir j ai tout de méme demonter tous sa, bon je rassure tous le monde pas de canette de soda dans les conduit :d un filtre légérement encrassez que je me suis enpréssé de nettoyer. puis pour la loupiotte ba j ai verifier au voltmétre et comme biensur ba pas de courant sur les fils... tampis sa restera comme sa "trop de fils enrubanner , j ai pas envie de faire des connerie :p"
