poulie upgrade pour throttle body ???
bill57
Message par bill57 »
Voila j'ai fait la bétise d'acheter un truc qui ser pas a grand chose.
une poulie de commande du papillon d'admission, pour remplacer celle d'origine.
genre ca: http://sfrusa.3dcartstores.com/Accelati ... p_197.html
Quand j'ai voulu la monter, ben oh quel surprise, pas de patte pour tenir en tension les ressort de rappel...
Donc soit, je sais pas comment le monter, soit, cette poulie n'est pas faite pour le throttle body d'origine...
si vous avez des solutions, je suis preneur^^
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
Motorisation : 2.7 V6
Re: poulie upgrade pour throttle body ???
Message par ludogk3v6- »
j'avais deja vu ce montage sur newtiburon , visiblement il fixe la nouvelle au dessus de l'ancienne , c'est con mais bon, tu doit pouvoir coupé celle d'origine , pour laisser que la patte de tension des ressorts
bill57
ah oué d'accord, le montage un peu bancale^^
en fesant comme ca, j'ai peur que mon cable d'accel ne soit plus aligner arret de gaine/poulie, je sais pas si tu voi ce que je veu dire.
personne n'en a monté dans le forum?
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
pour bien faire , tu met la nouvel pouli, tu démonte le bout de ton cai et tu regarde quand t'accélere si le pap s'ouvre bien corréctement , et si le cable d'accéleration n'et pas plus dur qu'avant ça sera bon , je comprend ce que tu veut dire tu aurais peur que le cable deraille en quelque sorte ?
bill57
oui ya de ca, mais surtout un mauvais alignementt qui provoquerai un mauvais enroulement du cable sur la poulie, ducoup je vais voir pour me faire une patte avec un fer plat, afin de remplacer carrement le systeme d'origine.. ca devrai pas etre dur a faire je pense
J'en ai une, mais montée directe sur mon BBTB
bill57
ué sur les BBTB, j'ai l'impression que le systeme de ressort de rappel n'est pas le meme que celui d'origine
Me rappelle plus... je comparerai si tu veux
