Problème support antenne sur GK 2.0l
yannou
Modèle : tuscani
Message par yannou »
salut tout le monde :D !
voila j'ai acheter une antenne qui ce vis mais le soucie c'est que je croyer avoir le support avec et non donc est ce que quelqu'un connait une solution car c'est pour remplacer l'antenne d'origine.
merci d'avance :D
Re: Problème support antenne sur GK 2.0l
De quel support parles tu? Du pas de vis?
yannou
Modèle : tuscani
oui pour le pas de vis ,
car je sai pas si c'est adaptable sur le support dorigine ?
Je ne me souviens plus de la taille, mais c'est pas un pas standard français. J'avais du fabriquer le mien
yannou
Modèle : tuscani
donc si je te suis a peu prêt je peut dévisser l'antenne dorigine ou pas ? car j'ai plusieurs pas de vis fournie avec
Ah, je viens de comprendre ton problème.. :lol:
Bah oui, l'antenne fouet se dévisse. Ensuite faut revisser la nouvelle antenne.
yannou
Modèle : tuscani
a ok et ta une manipe spéciale pour dévisser l'autre ou pas car javai déjà essayer mais jvoulait pas forcer pour la casser quoi :D
Non, tu dévisse simplement
yannou
Modèle : tuscani
ok ba je vai regarder sa taleur merci mariolhand2 ces cool :D
Mike
Modèle : GK3 FL
Motorisation : 2.0 16S
Message par Mike »
J'ai changé mon antenne aussi tu doit juste dévisser le fouet et revisser la nouvelle sachant qu'il te faut une vis de 7mm!
yannou
Modèle : tuscani
Ba je viens d'essayer et ça tourne dans le vide comme si il y avait un ressort un bout :?
Mike
Modèle : GK3 FL
Message par Mike »
Ta vis prend dans le pas de vis?? Tu as vérifie le diamètre de ta vis sur ton antenne?
moi j'ai acheté l'antenne norauto comme beaucoup ici et je n'ai pas eu de problème simple échange standard!
yannou
Modèle : tuscani
Jarive pas du tout a retirer lantenne dorigine
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Message par dgsouille »
J'ai envie de dire mdr je te l'avais dis ^^ . se que tu a pas dis c`est que.tu a une antenne motoriser et je sais pas si sur les motoriser on un filtage .
Florian
Message par Florian »
Il m'a dit qu'elle était manuel ce con :lol: :lol:
