Modification ( légère ) de la console centrale
ktlxmey
Modèle : Genesis coupe
Motorisation : 3.8 L V6
Message par ktlxmey »
Slt ,
Propriétaire d'un FL2 , j'ai voulu modifier certain éléments chromé plastoc de la console centrale et du tableau de bord .
Voici la console avant :
Apres avoir repeint les bordures de l'horloge , retiré le plastique chromé des manometres et repeint le contour du levier de vitesse :
Effet sport et serieux garantie . Le coté cheap et plastique a disparu ( surtout pour les manometre ) !!!! :)
Il ne me rest pls qu'a trouver des contours en Alu pour les compteurs de vitesses et le levier de vitesse + un pommeau type Skunk2 ... :huhu:
La suite au prochain épisode ........
A+
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Motorisation : 2.0L, 2.7L
Année : 1999, 2002
Re: Modification ( légère ) de la console centrale
Message par Chguss »
J'ai pas tout suivi, tu retires du chrome d'un côté pour en remettre de l'autre... :huh: Pourtant on peut pas dire que ce qu'il y a d'origine sur la console centrale soit too much.
ktlxmey
Je choisi de virer le plastique chromé qui fait tunning kéké de supermarché :deg:
comme ca :
Et de le remplacer a certain endroit par de l'alu ( brossé ) ou imitation alu , mais pas chromé .
Et surtout en retirer un peu ... On se croirait en boite de nuit avec les light bleu et les plastoc chromé qui brillent !!! :lol2:
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Année : 1999, 2002
Pourquoi t'as pas repeint le contour de levier de vitesse en gris métal alors ? Je sais pas si ça existe en alu brossé. :rolleyes_mini:
ktlxmey
Je voulais pas trop de la peinture imitation alu ,( ca fait jacky )
Et puis si jamais a couleur n'est pas exactement la meme que les autres futur partie en alu , ca fera con ...
A+
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Année : 1999, 2002
Pourquoi pas un vinyl alu brossé ?
ktlxmey
Trop compliqué a mettre en place (pour ce genre d'utilisation ) ... Bonjour les découpes pourries . Et puis le résultat n'est pas franchement top .
Mais pourquoi chercher des solution annexe , quand les pièces alu existent ? :heuuu:
Je sais cequ'il me faut et ou le trouver ... faut juste les sous maintement . :langue:
A+
Maxmin
Motorisation : 2.0l
Message par Maxmin »
Personnellement, je préfère le avant, que le après. C'est juste un avis. La console d'origine du FL2 est beaucoup moins fade que celle des GK3, et je ne trouve pas qu'elle fasse 'kéké tuning', ni qu'elle soit de qualité médiocre.
ktlxmey
C'est pourtant du simple plastoc chromé brillant qe l'on trouve sur les objet tres bon marché pour fair imitation metal ! .... Je trouve vraiment que c'est cheap au possible !
Apres effectivement , c'est une histoire de gout . :huhu:
Je ne suis pas Fan de " bling bling " . Et le coté sobre des GK3 me plaisais d'avantage . :blush:
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Année : 1999, 2002
Oui mais tu vas voir que les pièces en alu sont un peu brillantes aussi donc ça va pas trop changer.
ktlxmey
Oui , mais ne pas confondre ALU brillant et CHROME brillant ...
EN plus je vais surtout prendre des pièces en ALU BROSSE ( plus mat ) .
A+
Tiburon
Modèle : Coupé GK3 FL1
Motorisation : 2.0 16V CVVT
Message par Tiburon »
Perso je préféré avant aussi , la ca fait vraiment fade , et j'ai pas vraiment compris le truc de plastic chromé ! c'est de l'oem pas du kéké ! mais c'est ton choix l'essentiel c'est que TA voiture te plaise. :super: !
ktlxmey
L'OEM n'est pas forcement du meilleur gout ... :blush:
Tout ceux a qui j'ai montré m'ont dit la meme chose : " Avt je pensais que les manometres etaient factices ou achetés chez carouf au rayon tunning"
Tiburon
Ouais c'est pas faux mais sur le coupé je trouve l'oem très bien , j'était sur des francaise avant donc ca me change du plastoc de la 206 (par exemple). :langue:
Moi jaime bien les touche de chrome aprés se que tu as fait n'est pas lai sa passe trés bien bravo :super: :super: :super:
Retourner vers « Intérieur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 4 invités
