Fuite d'huile
ohecmoinoe
Modèle : Coupé FX
Motorisation : 2l
Fuite d'huile
Message par ohecmoinoe »
Salut tout le monde, depuis quelques temps j'ai remarqué une fuite d'huile au niveau du cache culbuteurs, et là ça s'accentue.
Pouvez-vous me confirmer d'après la photo qu'il s'agit bien du joint de cache culbuteurs et me dire si c'est embêtant de rouler comme ça.
Puis-je le changer moi-même?
Merci. ;)
Re: Fuite d'huile
Essaie de resserrer tout simplement les vis de fixation de ce cache.
ohecmoinoe
Modèle : Coupé FX
Motorisation : 2l
Re: Fuite d'huile
J'ai regardé et elles sont déjà bien serrées.
Re: Fuite d'huile
Bonsoir,
J'ai le même soucis, et je compte refaire l’étanchéité au niveau des vis, car la fuite viens de la et non du joint.
Sans doute a la pâte bleue, en faisant vis par vis, comme le cache semble être en plastique, j'éviterais de trop serrer.
Bonne soirée
Gérard
sebgaly
Marque : TOYOTA
Modèle : AVENSIS BREAK
Motorisation : 177CV
Année : 2006
Re: Fuite d'huile
Message par sebgaly »
apparement c'est une des maladies des moteurs hyundai d'apres ce que j'ai pu lire, j'ai le meme probleme, je vais refaire le joint et les vis.
ohecmoinoe
Modèle : Coupé FX
Motorisation : 2l
Re: Fuite d'huile
Ok merci pour vos réponses. Je vais essayer de changer le joint et revoir l'etancheité des vis.
Savez vous si c'est compliqué à faire, connnaissez-vous le couple de serrage?
Merci.
Re: Fuite d'huile
Il s'agit des "Cylinder head cover bolts".
Sur le schéma suivant les mesures sont successivement en Nm (kg.cm, lb.ft)
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: Fuite d'huile
tu es génial toi, justement j'en avais besoin aussi :-) cool merci
ohecmoinoe
Modèle : Coupé FX
Motorisation : 2l
Re: Fuite d'huile
Ouawww, super! T'assures Springer, Merci!
