help for relooking interieur
jlavaure
- Modèle : coupé JVC jazz festi
- Motorisation : 140ch
- Année : 2001
salut a tous,
j'ai une hyundai coupé JVC jazz festival de 2001
la voiture se fait vieille donc j'ai décider de me lancer dans un petit relooking générale, mais je commence par l'intérieur.
Je vais essayer de donner un look carbone a la console et au tableau de bord, mais pour avoir le meilleur rendu possible, il faudrait démonter les pièces a recouvrir. Mais le problème est ici, car je suis un grand novice du tuning et de la mécanique ! donc je voudrais savoir si quelqu'un a déjà posé un tuto pour démonter la console et le tableau de bord ou si on peut me l'expliquer SVP.
Merci
Merci
Re: help for relooking interieur
Photos de ce fameux coupé ?
jlavaure
- Année : 2001
Photos ce weekends ^^
J'espère que vous pourrez m'aider...
jlavaure
- Année : 2001
Salut,
je voudrais changer le soufflet du levier de vitesse de ma RD2 de 2001...j'ai donc achetez un soufflet universelle, mais lorsque j'ai essayé de retiré le soufflet, problèmes car la clé d'allen 3mm est trop petite pour dévisser le cercle en aluminium qui retient le soufflet d'origine, mais la clé 4mm est trop grande, quelqu'un a t-il déjà dévisser ce cercle ou changer le soufflet de vitesse de sa RD2 ? et comment avez vous fait ?
merci
merci
- martinique_redoute
- Modèle : Coupé FX
- Motorisation : 2 litres
- Année : 2000
le cercle, c'est du décor en plastique... il faut tirer l'ensemble autour du levier de vitesse (tout le bloc, pour repérer, il te suffit de regarder les découpes du contour), ça se déclipse car c'est juste tenu par de petites agrafes!
jlavaure
- Année : 2001
a ok, merci
a ton avis remplacer le soufflet d'origine (qui est un peut usé, la voiture a tt de même 11 ans) par un soufflet universel n'est donc pas possible, du-moins ça ne fera pas beau....t'en pense quoi ?
- Modèle : Coupé FX
- Année : 2000
si c'est possible!!! je l'ai fait dans la mienne !!! une fois que le bloc sera déclipsé, tu pourras regarder par en dessous et voir la pièce à déclipser pour changer ton soufflet...
jlavaure
- Année : 2001
Ok, merci, juste une petite question parce que je crois que j'ai pas compris, quand tu dis le bloc autour du levier, tu parle du bloc en plastique ? qui est agrafé ? je comprend pas tout la ^^ . Est ce que tu peux m'expliquer stp comment démonter le bloc en plastique afin de changer de soufflet ?
merci
merci
- Florian
La où il y a le levier de vitesse. Tu prends et tu tires. C'est clipsé
jlavaure
- Année : 2001
mais tu tires le bloc en plastic ou le soufflet ?
- Florian
Le bloc en plastique. la ou il y a le soufflet tu mets ta main et tu tires
Tout l'intérieur et déclipsable, même la ou il y a la façade de ton autoradio !!
jlavaure
- Année : 2001
a ouai ??? super ça, j'avais peur de tout casser moi, et pour le remettre il y a pas trop de difficulté ?
merci en tout cas
merci en tout cas
jlavaure
- Année : 2001
c'est en effet ce que je veux faire, mais je voudrais aussi recouvrir la partie de la portière qui est la "continuité" du tableau de bord. Mais justement en parlant de tableau de bord, tu fais comment pour le recouvrir ? tu le démonte ? si oui comment ? car j'ai compris comment faire pour la console centrale mais le tableau de bord I don't know.
merci
merci
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Modèle : Turbulence RD2
- Motorisation : 2.0 16V
- Année : 2001
Hello,
A mon humble avis le démontage du tableau de bord serais long et fastidieux et le remontage sera encore plus fatigant (volant avec Airbag, instrumentation compteur et tout le reste qui va derrière)
Le résultat sera forcement bon, mais le risque de détériorer quelque chose est important.
Le mieux serais de se munir d’énormément de patience et de le faire doucement mais sûrement
Bon courage en tout cas
PS: comment vieillis ton alcantara? J'ai due changer le miens contre un full cuir ...
- 3200 Vues
Dernier message par Jemis
- 14 Réponses
- 6039 Vues
Dernier message par marsiho
- 3876 Vues
