2-Way LED Turn Signal Bulbs
Jean-Ma
Modèle : GK3 FL1 Black
Message par Jean-Ma »
Hello à Tous !
Est-ce que quelqu'un a monté ce genre d'ampoule LED pour les clignotants ?
http://www.importshark.com/store/detail ... age_id=411" onclick="window.open(this.href);return false;
Si oui, est-ce simple à monter ? Il semble y avoir des modules à installer pour la vitesse de clignotement. Est-ce facile à faire ?
Merci bien !
Amitié-
Jean-Ma
Re: 2-Way LED Turn Signal Bulbs
Jean-Ma sa fait cher pour des ampoule prend sa tu en trouve partout il sont de couleur chrome et il clignote orange :super:
http://www.e-shopauto.com/ampoules.phil ... vision.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Jean-Ma
Salut Scam !
Merci pour le tuyau ! L'avantage de ces ampoules LED, c'est qu'elle éclairent blanc quand le clignotant n'est pas utilisé. La vidéo le montre en bas de la page.
Qu'en pensez-vous pour ceuss qui les ont montés ?
Jma
Je pense surtout que ça doit faire bizarre à ceux d'en face :blinkv (la nuit, t'as "trois feux d'un côté seulement quand tu mets le clignotant :huh: ). Bon après c'est perso.
Par contre comme Scam, je trouve que le prix est tout de même déraisonnable...
Personne de ce forum n'à à ma connaissance monté ces ampoules, par contre il va falloir trouver des ampoules ou xénons pile poil de la même T° de couleur sinon ca va faire moche
Jean-Ma
Au delà du prix, j'aurais voulu savoir si un membre du forum les avait monté. Je trouve l'idée intéressante. Maintenant du point de vue sécurité, et surtout homologation, c'est une autre question...
Jma
Jean-Ma
mac1 a écrit :Personne de ce forum n'à à ma connaissance monté ces ampoules, par contre il va falloir trouver des ampoules ou xénons pile poil de la même T° de couleur sinon ca va faire moche
Ca, c'est pas faux ! :oui:
Attention, aux US, les ampoules de clignotant servent de veilleuse, tu n'aura pas l'éclairage blanc sur tes phares !
ben d'après la vidéo si :oui:
Jean-Ma
En effet, oui. Je vais me renseigner au niveau normes suisses. On verra.
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
Motorisation : 2.7 V6
Message par ludogk3v6- »
Mariolhand2 a écrit :Attention, aux US, les ampoules de clignotant servent de veilleuse, tu n'aura pas l'éclairage blanc sur tes phares !
on peut toujour modifier , pour les ampoules sur importshark il se touche je croi , sa coute une c@¤i#e :D , sur ebay tu les a pour méme pas 30 euros , si je les retrouves je te les posterais , mais sans quoi il on lair de faire 6000 k en couleur les veilleuses ( bien blanche quoi ) !!!!! et c'est tres bien :super:
Flomips
Marque : Hyundai Veloster
Modèle : Turbo
Motorisation : 1.6
Année : 2012
Message par Flomips »
Si moi , j'ai essayé 2 modèles différents ! dont l'équivalent sur le système de montage par led CMS comme le lien du début.
J'ai 2 modèles donc , l'un cms en jaune , l'autre en modèle led de puissance standard (led traversante sur pcb circulaire) mais en couleur ambre. J'ai monté le dernier à l'arrière.
Attention aux bagues différentes entre av et ar. (position de la douille).
Sinon très bon résultat. On est pas en effet au niveau de puissance des ampoules, mais il n'y a pas de problème de vision même l'été.
Autre point, il faut les prendre avec résistance intégrée, car sinon le relais va plus vite au niveau de la commutation, ceci est dû à un courant plus faible le traversant. 25% plus rapide avec 1 lampe led changé, et 50% plus rapide avec les 2 (soit av + ar pour un côté.)
En revanche , il y a moins de risque de coller le relais (usure) en raison du courant plus faible qu'il a à commuter.
Il existe des DIY montrant sinon l'installation des résistances en dehors de la led, à ajouter en parallèle du circuit des clignotants.
Voili.
Jean-Ma
Question bête : est-ce que l'on peut avoir du 6000K en ampoule normale ou faut-il impérativement un kit xénon ?
Flomips
Modèle : Turbo
Motorisation : 1.6
Année : 2012
La deuxième version est comme ceci :
en exemple :
http://cgi.ebay.fr/12V-36-LED-BAU15S-50 ... 2a0220fcf5
Note : la consommation mesurée à vide est entre 200 et 400mA (suivant le modèle (étages de led)) , soit 4,8Wmax par lampe , un gain non négligeable.
Flomips
Modèle : Turbo
Motorisation : 1.6
Année : 2012
Jean-Ma a écrit :Question bête : est-ce que l'on peut avoir du 6000K en ampoule normale ou faut-il impérativement un kit xénon ?
Heu oui étant donné que cela correspond à la couleur émise : exemple ceci :
C'est du lourd ça ;) (bon ok c'est pas la bonne douille :lol: )
http://product.madeinchina.com/E27-224- ... 7979.shtml
Retourner vers « Exterieur »
