[GK3] Quand j'accèlère elle "s'étouffe"...
Skyu
Modèle : Coupe Style
Motorisation : 2,7L V6
Message par Skyu »
Salut tout le monde, S-Kyu et ces problèmes n'en ont pas finis...
Hier et aujourd'hui en démarrant ma titine, lorsque je donnai du gaz au lieu de monter en régime elle baissait, comme si elle s'étouffait et en insistant trop elle me claque un "pouf" sortant du pot ! Le voyant moteur c'est allumé .
J'éteins ma voiture et la redémarre 1 ou deux fois et c'est bon, il n'y a plus de souçis... Ensuite le voyant moteur s'éteint après quelques kilomètres.
J'ai changé mes bobines et câbles de bougies il y a peu. Quelqu'un aurait une idée ??? :heuuu:
Merci
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Re: [GK3] Quand j'accèlère elle "s'étouffe"...
Message par Tuscalien »
test tes bougies, ton filtre à air et la saleté de ton débitmètre, l'idéal serait de lire ton code erreur
Skyu
Message par Skyu »
le filtre à air a l'air propre, le débimètre je sais pas je vais aller voir ça.
Pour le code d'erreur je vais aller voir cet après-midi.
Thanks ;)
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
gaffe à pas nettoyer le débitmètre de près et pas de jet direct c'est extrêmement fragile.
Skyu
Message par Skyu »
Problème résolu ! Je viens de voir que les 3 câbles de bougies de devant n'étaient pas assez enfoncés................
Je verrai demain à froid mais ça doit être ça. Merci
