cliquetis bielles
thedarktiburon
cliquetis bielles
Message par thedarktiburon »
Salut
je me présente , j'ai actuellement un coupe 2.0l de septembre 2005 c'est un gls qui a 120000 au compteur que j'ai acheté il y a 6 mois environ.
Mon problème et que quand j’accélère légèrement entre 2000 et 3000 tours j'ai un cliquetis qui se fais entendre dans le moteur du coup j'ai était consulter plusieurs garage et a priori se serait un coussinet de bielle HS et m'annonce un devis d'environ 600 euros pour réparer , a condition que le vilo ne soit pas touché sinon c'est 2200 euros :banghead: .
Comme mon père touche pas mal en mécanique mais ne connait pas ce modelé j'aurais voulu savoir si cela était compliqué a faire ? si quelque' un aurait déjà eu le cas ?et si des personnes aurait un tuto ou une vue éclaté de cette ensemble ?
merci
Re: cliquetis bielles
Bonjour Thedark,
Tu ne devrais pas continuer a rouler comme ça, une question : tu venais de faire une vidange avec de l'huile plus fluide ?
Gérard
thedarktiburon
le bruit je m'en suis rendu compte 1 mois après l'achat et au départ je ne pensais pas a quelque chose de si grave et du coup sur conseille j'ai effectué une vidange il y a 1mois et demis avec de la 5w40 synthétique en castrol mais rien n'a changé
thedarktiburon a écrit :le bruit je m'en suis rendu compte 1 mois après l'achat et au départ je ne pensais pas a quelque chose de si grave et du coup sur conseille j'ai effectué une vidange il y a 1mois et demis avec de la 5w40 synthétique en castrol mais rien n'a changé
L'indice 5w40 ne convient pas pour un moteur usagé, essai déja de refaire une vidange en 10w40.
Mais c'est reculer le problème, car si l'usure viens bien des coussinets de bielles, tu n'auras pas d'autres solution pérenne que de les remplacer.
Un additif d’huile pourrait aussi apporter un petit plus, par son effet filant et épaississant.
Gérard
Avant de penser à un coussinet, il faudrait en être sur.
Ton cliquetis se situe plutôt où? Sur le haut moteur ou bas moteur?
Car sur le 2l, ce qui a tendance à cliqueter au bout de 100 000km c'est les poussoirs.
Ton bruit ressemble plus à un "tic tic tic" ou "clac clac clac"?
Le top serait de faire une vidéo du bruit ou de comparer avec des vidéos existantes sur le web
Pour déterminer d’où vient ce tic ou tac, la méthode du tournevis, posé sur l'endroit du moteur a tester, avec l'oreille collée de l'autre coté, infaillible,
Gérard
thedarktiburon
Au départ j'avais pense aussi au culbuteur mais après mettre renseigné auprès de hyundai il m'ont dit que c’était extrêmement rare de voir des culbuteur hydraulique HS et que sa faisait un bruit plus qu'un culbuteur, après il peuvent se tromper aussi !!!
quote="moulino51"]Pour déterminer d’où vient ce tic ou tac, la méthode du tournevis, posé sur l'endroit du moteur a tester, avec l'oreille collée de l'autre coté, infaillible,
Gérard[/quote]
j ai l'impression que le bruit vient plus du haut moteur
j'ai fais une vidéo que j'ai posté sur youtube , " onclick="window.open(this.href);return false;
Florian
Message par Florian »
Ce ne sont pas les coussinets, ni les poussoirs ;)
Bah déjà ils ne connaissent pas leur produit Hyundai, car sur un 2l de 2005 (le même que le mien donc) les poussoirs sont mécaniques et non hydrauliques. Rien que ça, ça montre l'étendu de leur connaissances...
Mais bon, ils ont raison par contre concernant le coussinet...
Florian
Tu es sur Bertrand ? Ça ne clac pas comme un coussinet et le bruit ne s'accentue pas quand le moteur prends les tours... J'ai l'impression qu'il y a de quelques chose desserrer qui vibre...
Un bruit de coussinets c'est ça... ( dure de rentendre se sont :ouin: )
[youtube]6nBG-b0g0HU[/youtube]
Si si, écoutes bien, c'est juste que la caméra est mal placée, mais on entend les coussinets claquer
Florian
Mariolhand2 a écrit :Si si, écoutes bien, c'est juste que la caméra est mal placée, mais on entend les coussinets claquer
Moi j'entends plutôt le cliquetis des injecteurs. Je me trompe peut être. C'est pas évidant de se rendre compte sur une vidéo...
Où te situes tu ??
[HS]
On dirait plutôt que c'est des dents qu'elle claque ! :lol:
[Fin du HS]
Moi je suis pas mécano mais ça fait un bruit de truc mal fixé... et t'es sûr de sûr que ça vient du moteur ? :blinkv
thedarktiburon
il me semble que cela vient du moteur a l'endroit ou j'ai place l'appareil photo mai un peu plus bas.demain je la mettrai sur la fosse et je regarderais plus attentivement si rien ne bouge pour vérifier.
sur ta vidéo, Florian,le bruit vient de la ou tu met la camera?
je suis dans le cher(18) a coté de Bourges
Moi je vous dit qu'il y a un bruit de poussoirs. Evites de faire tourner le moteur et trouve un mécano pour te réparer tout ça. En espérant que ce ne soit que des coussinets à changer...
