Référence bougies GK3 2.0 2008
Alowded
Modèle : GK3 FL2
Message par Alowded »
Bonjour, j'ai recherché sur le forum mais j'ai du mal à trouver les réponses à mes questions.
L'autre jours j'ai démonté une bougie afin de prendre la référence pour un futur remplacement.
Je suis tombé sur la référence : NGK BKR5ES
En fouinant sur le site NGK j'ai été surpris que ceux-ci préconise des NGK BPR5ES-11 pour mon véhicule et qu'ils réservent les BKR5ES-11 aux modèles d'avant 99 => http://www.ngkntk.fr/index.php?id=821&p ... COUP%C3%89" onclick="window.open(this.href);return false;
De plus j'aurai voulu passer à des bougies Iridium mais du coup j'ai un doute sur la référence . :ph34r:
Donc voilà mes questions :
- Quelle est la bonne référence de bougies pour mon véhicule, BKR5ES-11 ou BPR5ES-11 ?
- Quelle est la référence de bougies NGK Iridium, BKR5EIX ou BPR5EIX ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses. :)
Re: Référence bougies GK3 2.0 2008
Quel est le type de ton moteur, G4DF, G4GF DOHC ou G4GC-G ?
http://translate.google.com/translate?h ... r%26sa%3DG" onclick="window.open(this.href);return false;
Alowded
Modèle : GK3 FL2
C'est un G4GF DOHC. :)
Les BPR5ES sont des bougies ordinaires:
BPR5ES = Traditional Spark Plug, 14mm Thread Size, 19mm (3/4") Reach, 13/16" (20.6mm) Hex Size, Gasket Seat, Resistor, Removable Terminal Nut, JIS Height, Projected Tip, .035" (0.9mm) Gap, Heat Range 5
NGK traditional plugs are constructed for longer life and optimum performance. Corrugated ribs prevent flashover. NGK uses only the purest alumina silicate in its ceramic insulator which give all NGK plugs greater strength and better heat transfer. Copper cored and triple sealed to further aid in heat removal and prevent interior leakage.
Sur le site http://www.ngk.com/" onclick="window.open(this.href);return false; les BPR5ES ne conviennent pas pour les hyundai, ce sont plutôt celles ci:
NGK Double Platinum = PFR5N-11
NGK IX iridium = BKR5EIX-11
NGK Laser Iridium Long Life = IFR5E-11
Alowded
Modèle : GK3 FL2
SPRINGER a écrit :Les BPR5ES sont des bougies ordinaires:
Je ne comprends pas pourquoi les BPR5ES-11 ne conviennent pas aux Hyundai étant donné qu'elles sont conseillés pour les moteurs G4Gf DOHC sur le site NGK => http://www.ngkntk.fr/index.php?id=821&p ... COUP%C3%89" onclick="window.open(this.href);return false; :huh:
Enfin bon je pense alors me tourner vers les NGK IX iridium = BKR5EIX-11 ou alors les NGK Laser Iridium Long Life = IFR5E-11.
Merci bien :)
La plupart des Tuscaniens utilisent des Denso IK16 (iridium).
Alowded
Modèle : GK3 FL2
SPRINGER a écrit :La plupart des Tuscaniens utilisent des Denso IK16 (iridium).
Je peux donc prendre celle-là alors ?! :D
IK16 et bien la référence a taper pour en trouver ?
Alowded
Modèle : GK3 FL2
IK16 commandées ! :D
