[GK3 Ph1] Tuscabreizh d'Eureux
eureux
- Modèle : FX
Bonjour à tous,
On va commencer mon topic garage avec une petite et modeste réalisation perso, fait à l'occasion de l'installation d'un autoradio.
Le problèmes était que les nanomètres montraient clairement un signe d'usure, tant au niveau de la vitre que du plastique noir, a force des nettoyages probablement (Dsl, oublié de faire la photo). En voyant le prix des neufs (>100€), j'ai tenté la restauration. Le démontage est assez simple, vis et clips
Heureusement, Ikea à la rescousse après avoir cherché à castorama et autres... La plaque en plastique est un poil plus épaisse, mais ça va. On fait un ponçage au 800, puis peinture noir satiné à la bombe de la partie noire. Le plexi, lui, se coupe facilement à la scie à métaux, et se perce aussi facilement. La plaque est facile a refaire à l'identique.
En parallèle, j'ai fait un cache, pour le cache de l'autoradio, taillé dans une plaque de plexi 5mm, pour rattraper le décalage qu'il y a entre les nanomètres, et le cache pioneer.
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Re: Tuscabreizh d'Eureux
Vivement la suite en tout cas, voir le résultat final.
eureux
- Modèle : FX
Voici la suite (bug des 3 fichiers max):
Le résultat (on voit le décrochement au niveau de l'autoradio):
Et maintenant avec le cache de l'autoradio, peint avec la même peinture, le résultat est pas mal, pour un prix ridicule.
(il y a une ombre portée, mais je vous assure que le cache suis bien le contour de l'autoradio)
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Tres beau résultat,beau travail.
- fred62
- Modèle : Coupé gk3 ph1
- Motorisation : v6 2.7l
oui très propre
miguel273
- Modèle : Coupe / scoupe
- Année : 2003 / 1992
Très beau travail
jeje816
- Marque : HYUNDAI
miguel273 a écrit :Très beau travail
eureux
- Modèle : FX
Merci les gas. J'avoue que j'aime le boulot bien fait
Dans le genre remise à neuf à moindre coût, il y a un truc d’anthologie en cours: http://www.forum-auto.com/marques/ferrari/sujet676.htm" onclick="window.open(this.href);return false; qui doit légèrement m'influencer :oops:
Pour la suite, j'ai besoin de vous: Mon pommeau montre des signes d'usages, la peinture est partie, et je ne suis pas sur de savoir comment il était à l'origine. Après, il y a la solution du remplacement, mais ce n'est pas le même prix, et les fabriquant ont l'air de tous apposer leur marque dessus (momo, ...)
Donc question, comment était-il à l'origine? Je parierai sur:
- cercle a picot argenté
- lettre 1-2-3-4-5-R argenté
- petit cercle du haut en noir
J'ai bon?
Le 2ème truc, c'est le plastique au dessus de la boite: Il y a des écailles de peinture et des rayures profondes laissant apparaitre du blanc (d’apprêt ou de plastique). Donc il y a la solution de la pièce de remplacement (60-70€), mais j'aimerai bien tenter de la sauver avant.
Les questions, car certains ici ont démonté cette pièce c'est:
- le cerclage argenté autour du cuir du levier se déclipse t'il?
- le caoutchouc devant le levier se retire t'il aussi?
Si oui au 2, une opération ponçage-mastic-apprêt-peinture est jouable je pense.
J'ai bon?
bulrog
- Marque : hyundai coupé
- Motorisation : 2.7 V6
Re: [GK3 Ph1] Tuscabreizh d'Eureux
je sais pas si cela rend aussi bien que sur la photo mais en tout cas c' est du beau boulot
eureux
- Modèle : FX
Oui, en vrai, les nanomètre ont l'air neuf, et c'est vraiment pas dur à faire. Le mieux aurait été d'avoir du plexi de 1.2mm au lieu du 1.5mm du cadre Ikea pour moins m'embêter au reclipsage. A casto, ils avaient du 1.2, mais en anti-reflet, donc inutilisable ici. Pour 10€ l'ensemble (et encore, la bombe a pas fini de me servir), ça vaut le coup.
L'autoradio passe également nickel, on a l'impression que c'est d'origine. Et le cache réduit visuellement l'épaisseur de la partie basculante/amovible. Ca, c'est plus dur (ou chiant plutot) car le jeu devait être bien calculé pour permettre la bascule, et l'épaisseur en pente de 3mm en haut et 5mm en bas... le seul petit truc est le rendu brillant de la partie basculante, mais c'est un détail.
L'autoradio, offert par ma chérie, a été choisi en partie sur l'intégration possible, au niveau des plastiques, et de la couleur adaptable pour s'harmoniser avec le reste (choix en RVB sur 216000 couleurs):
On verra dans 1 ou 2 ans ce que valent les autoradios 2din et s'ils me feront sacrifier mes jolies nanomètres.
J'aimerai un truc genre Parrot Asteroid en 2din, sous Android et une plateforme de programmation ouverte si possible.
Lors du cable subwoofer, je cablerai un cable video pour un éventuel radar de recul, en prévision
Jolie réalisation.
Par contre, juste une chose, ce sont des Manomètres et pas des Nanomètres lol
Sinon impec
Sinon impec
En partie FAUX !Mariolhand2 a écrit :Par contre, juste une chose, ce sont des Manomètres et pas des Nanomètres lol
Le nanomètre est une mesure de longueur (un milliardième de mètre).
Le manomètre (du grec manos, peu dense) est un appareil destiné à mesurer la pression d'un fluide, nous n'en avons donc pas d'origine dans l'habitacle.
Nous possédons des indicateurs recevant un signal électrique:
* un indicateur de couple
* un indicateur de consommation instantanée
* un voltmètre.
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Je pense qu'il a écrit "Nanomètre" a cause de leur petite taille ?
Gérard
Gérard
eureux
- Modèle : FX
Apparemment, le terme à utiliser est simplement "Compteur"
Merci wikipedia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9g ... _de_mesure" onclick="window.open(this.href);return false;
(et malheuresement pas de réponse pour problème de pommeau et de cache
Merci wikipedia
