Refaire ses jantes à neuf
Avatar de l’utilisateur
CAULFX
Modèle : Turbulence RD2
Motorisation : 2.0 16V
Année : 2001
Messagepar CAULFX » 26 juin 2012, 18:44
Bjrs à tous,
Je vous propose un petit suivis de la restauration de mes jantes afin d'en faire autant ci besoins.
Vous pourrez trouver les photos de ma restauration dans mon album "Fesse de Bouk" :angel2:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3243591057867.38455914.1509583001&type=3&l=66d051dfc2
Atelier ponçage
Tout d'abord, j'ai poncé au papier 180 pour casser le vernis d'origine et attaquer un peu la peinture.
J'ai passé TOUS LES RECOINS des jantes au ponçage (avant, arrière et flans extérieur et intérieur)
J'ai ensuite comblé les coups de trottoir au mastic (le mieux reste le mastic alu)
Séchage puis ponçage au 180 afin de réduire au maximum les défauts.
Passage au 500, puis 600 et 800 à l'eau suivis du 1000 à l'eau.
Nettoyage au karcher, puis au dégraissant
Puis atelier peinture
IMPORTANT: toujours faire des passages très légers de peinture et de vernis, mieux vaut faire plusieurs passages que des grosses coulures... surtout bien laisser sécher entre deux couches
Dans un premier temps, apprêt blanc. (bien couvrant)
Puis peinture ... 3 couches
Suivis du vernis ... 2 couches
Références et quantité du matériel utilisé :
Acheté chez Bricorama:
- Papier de ponçage en 180 x4 feuilles
- Éponge à poncer en 180 x1
- Papier de ponçage en 500 x2 feuilles
- Papier de ponçage en 600 x1 feuille
- Papier de ponçage en 800 x1 feuille
- Papier de ponçage en 1000 x1 feuille
- Sous-couche Apprêt universel Blanc (pas top) x1 bombe
- Peinture Argent Métallisée x5 bombes (une par jante, j'ai due en refaire une ...)
- Vernis incolore Brillant x3 bombes
Acheté chez BricoLeclerc:
- Primaire universel blanc BELTON x1 bombe (super couvrant)
Acheté chez Leclerc:
- Mastic Universel MétalForm 500gr x1 (suffisant pour une bonne vingtaine de jantes biens abîmées)
Je me suis fournis en local avec ce que j'avais sous la main. A voir au vieillissement.
Bon courage
Modifié en dernier par CAULFX le 26 juin 2012, 21:57, modifié 2 fois.
Re: Refaire ses jantes à neuf
Messagepar scam » 26 juin 2012, 19:48
Salut FX , hééééééééé bein je vois que tu as bien ratrapé les jantes :oops: sa donne trop bien et bravo pour le travaille que tu as fait :super: :super: :super: j'en connait une qui doit être toute fiére dans sont coupé :lol: :lol: :lol:
Motorisation : 2.7 V6 SC
Messagepar Elricdelyon » 26 juin 2012, 20:37
J'avais fais pareil que toi, sauf la peinture, laissée à un pro. Un sacré boulot... Le ponçage des 17 oem est TRES long avec tous ces recoins. Mais le mastic alu marche vraiment bien, c'est un bonheur de voir disparaître les éraflures, et ça a très bien tenu dans le temps, ça remonte à 4 ans.
Messagepar Mariolhand2 » 26 juin 2012, 21:22
Impec ! :super:
Luispawn
Messagepar Luispawn » 26 juin 2012, 21:25
Magnifique boulot :oops: :oops: :oops:
CAULFX
Année : 2001
Messagepar CAULFX » 26 juin 2012, 21:41
Merci, mais étant très pointilleux ...
Je peux affirmer que le résultat fait illusion mais la prochaine fois je les passe au sablage ... on verra pour cet hiver sur le deuxième jeux ;)
En tout cas ça fait bien plaisir de voir leurs reflets dans les vitrines en ville ;)
