Démontage pare-choc avant GK3 & (dé)montage antibrouillards
zaro73
Motorisation : 2.7 V6
Message par zaro73 »
salut à tous!
Voici un petit DIY pour ceux qui aurait besoin de démonter leur pare-chocs avant du GK3 Ph1 et de monter ou de démonter des antibrouillard (Springer en a déjà fait un sur ça mais j'ai vu avec lui!).
I. Supprimer la partie haute de la calandre.
Elle relie une partie du PC au chassis.
II. Retirer les vis en plastiques ainsi que les supports.
Il va falloir faire le tour du pare choc pour les trouver! Il y en a un peu partout.
Il faut aussi retirer celles-ci. Il y en a sur toute la largeur à l'avant.
III. S'attaquer aux phares
Pour pouvoir enlever toutes les vis, il faut obligatoirement enlever les phares. Il y a 3 vis à supprimer
Attention cette vis là est plus longue que les autres!
Retirer les ampoules
Enlever les autres vis en plastiques se trouvant sous les phares
(Repérer bien les nappes pour éviter de rester une nuit sans plein phare au remontage... oui je sais...)
IV. Enlever les vis se trouvant au passage de roues
J'ai enlevé les 2 vis à chaque fois, je ne suis pas sûr que les deux soient utiles mais bon...
V. Déclipser le pare-chocs sur les deux côtés puis retirer le
Normalement, il n'y a pas besoin de trop tirer pour le déclipser.
Ensuite il vient tout seul si toutes les vis ont bien été enlevées.
VI. Brancher les antibrouillards pour un premier test
Ben oui, ce serait bête de faire tout ça pour s'apercevoir que les ampoules sont mortes ou les branchements mauvais.
VII. Installer les antibrouillard sur le PC.
Enlever au préalable les contours puis visser les antibrouillards en prenant soin de tout bien assembler auparavant.
Remettre les rings
VIII. Faire demi-tour dès que possible
Remonter le DIY pour réinstaller le pare-chocs.
Retrouvez l'intégralité des photos du montage et démontage en HD à cette adresse :
https://docs.google.com/folder/d/0BzCBu ... A5czA/edit
A plus tard!
Modifié en dernier par zaro73 le 05 nov. 2012, 01:24, modifié 3 fois.
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Re: Démontage pare-choc avant GK3 & (dé)montage antibrouilla
Message par dgsouille »
:D alor la bravo beau DIY avec photo et structure bien claire au top :hi:
zaro73
dgsouille a écrit ::D alor la bravo beau DIY avec photo et structure bien claire au top :hi:
Merci dgsouille! Et comment ça se passe pour qu'il soit dans les DIY du site? Il faut te faire un pdf ou c'est les modos qui choisissent?
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Il sera mis par les membre du bureaux .
zaro73
dgsouille a écrit :Il sera mis par les membre du bureaux .
Ok merci!
Bravo pour ce DIY :angel2:
Très bien fait
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Motorisation : 2.0L, 2.7L
Année : 1999, 2002
Message par Chguss »
Très bonne initiative. Merci à toi.
Bravo Zaro pour se beau DIY :super: :super: :super: :super:
Luispawn
Message par Luispawn »
Beau DIY, bravo a toi. :oui: :oui:
