Pb centralisation des portes
minimo
Marque : Hyundai Coupe
Message par minimo »
Parfois, ma portiere conducteur ne s'ouvre pas. Elle ferme bien.
A l'ouverture normal on on entend un clac et quand elle ne fonctionne pas on entend deux claque voir plus comme si elle se refermait aussitot....
Connaissez vous le probleme ?
Merci
Re: Pb centralisation des portes
Oui, ici tous le monde le connaît.
Alors fait une recherche avec "moteur centralisation".
minimo
J'ai rechercher et a part la reprogrammation.... est ce cela la problème ?!
[EDIT] A noter que le moteur fonctionne chez moi car elle s'ouvre mais pas tout le temps du premier coup !
Modifié en dernier par minimo le 10 nov. 2012, 10:14, modifié 1 fois.
minimo a écrit :J'ai rechercher et a part la reprogrammation.... est ce cela la problème ?!
Non c'est le moteur de centralisation qui se grippe à cause des infiltrations d'eau.
minimo
Peut etre je sais pas.... j'ai pris le double et avec sa fonctionne nickel... Wait and see !
balick974
Modèle : Coupé Fx GK3
Motorisation : 1.6L & 2.0
Année : 2004 & 2002
Message par balick974 »
Slt Springer dit moi , jai un soucis avec ma portiéres passager qui ne verrouille plus du moins electriquement jai tout démonter le signal électrique arrive c'est OK , mon moteur de centralisation est HS , mais ça se répare ou je doit en changer impérativempent ? merci
Changes le. Tu en trouvera pas trop cher sur ebay motors
balick974
Année : 2004 & 2002
merci ;)
Une bonne quarantaine d'euros en asie pour un moteur.
Le moteur est thermo-soudé, il faut l'ouvrir avec une lame de scie, il est possible de le bricoler.
Oui, où tu fais comme moi (je l'ai expliqué dans un autre post...), c'est à dire que j'ai fait 2 petits trous avec une mèche dans le boitier du mécanisme, et j'y ai injecté du lubrifiant (à la vaseline pour ma part) après y avoir mis un coup de soufflette de préférence et un peu d'antirouille... Je suis conscient que ce n'est peut-être pas une solution qui puisse résoudre le soucis à long terme, mais je l'ai fait il y a 6 mois je crois, et ça marche toujours! Sinon, effectivement, regarde sur eBay en faisant une recherche internationale, les meilleurs prix sont en Corée pour ce genre de pièces... Par contre, il faut compter quand même un mois environ pour la livraison...
jeromechap69
Modèle : coupe
Motorisation : 2l
Message par jeromechap69 »
salut, j'ai ma portiere conducteur qui ne fonctionne pas avec le bip vous en pensez quoi?
ps: quand je met la clef dans la serrure pour ouvrir ou fermer tout fonctionne nickel
Moteur de centralisation grippé, fait une recherche sur ce forum.
jeromechap69
Modèle : coupe
Motorisation : 2l
ok merci je vais regarder ;)
