Elle ne veut plus démarer !
virgil974
Modèle : Tuscani GK3
Motorisation : 1.6 16V
Message par virgil974 »
bonjour a tous ,mon probléme c'est que mon coupe 1.6 de 2003 ne démare plus , la pompe a essence ne reçois pa de courant , sa a été testé o multimetre et je nenten pas le relais non plus , tous les fusible son bon et testé ,j'ai méme changer le boitier bcm car le mien été un peu oxidé .
je presise que j'ai une alarme avec coupure moteur .(qui peut etre certe la cause).
sa pourai etre le calculateur ?
breff.. peut-on m'aider ?
Re: Elle ne veut plus démarer !
Sa ne serais pas ton transpondeur ?
ton ancien BCM j'éspére que tu ne las pas jetté
chris93
Modèle : coupé gk
Année : 2006
Message par chris93 »
peut etre ton coupe circuit , comme moi il y a quelques jours
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Motorisation : 1.6L Vtec
Message par laurent342 »
scam a écrit :Sa ne serais pas ton transpondeur ?
Non pas le transpondeur !!! il coupe juste l'allumage.
Par contre il y à l'anti démarrage entre le BCM et le calculateur.
Généralement faut reprogrammer le BCM avec le code du calculateur, et ça, il y a que Mr Hyundai qui peut le faire...
virgil974
en remettan mon nouveau BCM j'i remarquer que le gars qui ma mis l'alarme ,avez souder un fils au BCM je ne c pas c'est quoi? je lé resouder a la meme place .
si mon alarme et defectueuse !,sa serai possible que la coupure moteur soit actif et quil ne laisse pa le courant ariver a la pompe a esence non ?
virgil974
non je ne lé pa jetté pourquoi ??
Tu a bienf ait car sa peut servir on ne sais jamais ;)
virgil974
chris93 a écrit :peut etre ton coupe circuit , comme moi il y a quelques jours
coupe circuit? c'est a dire ? d'ecrit moi ce qui t'ai arriver , et ce que ta fait pour y remedier
chris93
Modèle : coupé gk
Année : 2006
regardes le post que j'ai mis juste sous le tiens ! springer te donnes des solutions.
Mon garagiste m'a shunté l'anti demarrage qui se trouve dans l'habitacle sous la garniture du volant.
virgil974
ok mai lantidemarage et elle relier au courant de la pompe ?
virgil974
j'ai un petit boitier qui fait du bruit sou le capot sur la parti haute niveau passager
pouvait-vous me dire c'est quoi ? sa fait des claquement en continue
Pense a mettre a jours le descriptif de ton coupé dans ton profil
virgil974
bonjour a tous ,
Elle ne démare toujours pas . j'ai remaquer que je n'avai pas seulement plus de courant a la pompe a essence, je n'ai pas d'etincelle au bougie n'ont plus
aidez-moi !!!
l'OBD ne trouve pas ma voiture , alors qu'avant la panne elle été reconnue
Luispawn
Message par Luispawn »
Si tu n'as pas d’étincelle peut être pas assez de jus quelques part.
virgil974
oui mais ce qui et bizar c qu'elle na pas de liaison avec obd
elle et actuelement chez hyundai et il n'ateigne pas l'ecu !!!
