Synchro second plip d'origine
deltaboy
Message par deltaboy »
J'ai acheté mon Coupé GK3 il y a six mois. A l'époque je n'avais qu'une clé + plip.
J'ai ensuite fait faire un double de clé seule chez Hyundai. Ça ne m'a servi à rien puisque l'alarme se déclenche avec cette clé si jamais je perds mon plip.
Aujourd'hui, mon vendeur m'a retrouvé la seconde clé + plip tout neuf. Le plip clignote de sa led rouge (pile ok) mais ne déverrouille pas la voiture.
Je voudrais bien m'en sortir tout seul, des idées pour resynchroniser mon second plip ?
Merci d'avance.
deltaboy
Re: Synchro second plip d'origine
Pour info, j'ai essayé les points suivants :
- Ouverture avec le plip qui fonctionne. Insertion de la 2nd clé en position ACC. Appui sur les boutons du 2nd plip. Sans succès.
- Ouverture avec la 2nd clé (déclenchement alarme). Insertion de cette clé en position ACC. Appui sur les boutons du 2nd plip. Sans succès.
J'avais déjà essayer ça afin de permettre à mon double de clé (la 3ème clé) de démarrer mon moteur si jamais je perdais mon seul plip qui fonctionne.
HyundaiKoréa
Motorisation : 2.7 V6
Message par HyundaiKoréa »
Il me semble qu'il y avait une astuce pour un problème quasi-identique: voiture verrouillée, tu ouvre le coffre avec ta clef, tu rentre par celui-ci dans l'habitacle et tu le ferme, ensuite tu déverrouille ta voiture avec ton plip et cela devrait normalement marcher mais pas sur a 100%.
Bon c'est un peu sportif mais baisse la banquette arrière au préalable pour te facilité l'accès.
Essaye si tu peux et tiens nous au courant.
En espérant t'avoir aider :D
donocast
Marque : HYUNDAI
Motorisation : 3.8 boite auto
Message par donocast »
il faut mettre la clef sur position ACC et puis ouvrir la voiture avec le deuxième "plip" et normalement la synchro ce fait immédiatement
projman57
Vice-président du club
Marque : TESLA
Modèle : 3
Motorisation : 325 PONEY
Année : 2021
Message par projman57 »
Je dirais juste un truc : Regarde dans ton manuel d'utilisateur, c'est écris noir sur blanc...... :oui:
chapitre 1 page 11 !!
deltaboy
Merci pour vos réponses. Je n'ai toujours pas réglé le problème. Je vais tenter les autres "recettes de cuisine" au cas où :)
Et projman57, ton conseil est plus qu'avisé. J'ai malheureusement déjà lu et relu le manuel, tenté les manipulations décrites sans succès.
Duncan
Message par Duncan »
deltasight a écrit :Merci pour vos réponses. Je n'ai toujours pas réglé le problème. Je vais tenter les autres "recettes de cuisine" au cas où :)
Comme dit plus haut, position ACC et tu appuie comme pour fermé ou ouvrir la voiture, normalement tu devrais avoir les deux clignotantes qui devraient clignoter, ça montera la bonne synchro.
