ma coupé fx 2000 ne démarre plus
espadon33
- Modèle : coupé fx
- Motorisation : 114ch
- Année : 2000
bonjour,du jour au lendemain elle ne démarre plus ,alors quelle réagissais au quart de tour ,pas de jus aux bougies , bobine neuve 1ans (bosch) cela viendrait il de l'anti démarrage ,merci
Re: ma coupé fx 2000 ne démarre plus
Soit plus précis dans tes explications.
Ton démarreur tourne-t-il ?
espadon33
- Modèle : coupé fx
- Année : 2000
le démarreur tourne comme d'habitude mais elle ne tousse pas ,pas de signe quelconque d'une impression de démarrage,j'y perd mon latin ,pas d'allumage au bougies,(bougies et bobine neuf);j'ai de l'essence dans le réservoir.filtre a essence changer récemment
Regarde en effet du coté de l'anti démarrage.
espadon33
- Modèle : coupé fx
- Année : 2000
merci je regarde et je vous tiens au courant
espadon33
- Modèle : coupé fx
- Année : 2000
alors je l'ai trouvé ,au dessus de la boite a fusible,maintenant comment la contrôlée ?puis je la détournée et faire sans ? merci
espadon33
- Modèle : coupé fx
- Année : 2000
bonjour,toujours rien pas réussi a la démarrer,coté anti-démarrage rien trouvé,il y a t'il sur ce modèle un anti levage peut être????je suis très bon en mécanique mais très nul en électricité auto,il y a t'il une âme charitable qui peut m'orienté SVP merci par avance
espadon33
- Modèle : coupé fx
- Année : 2000
bonjour ,pour moi toujours rien ne démarre toujours pas ,je suis complètement coincé,j'ai oublié de précisé que tous cela et arrivé après avoir changé la sonde lambda pour contre visite ct,j ai remis l’ancienne mais rien elle ne démarre pas.
Es tu certain de ne pas avoir d'étincelle aux bougies ?
Comment l'as tu vérifié ?
espadon33
- Modèle : coupé fx
- Année : 2000
oui certain springer
espadon33
- Modèle : coupé fx
- Année : 2000
lampes stroboscopique et direct sur culasse
- Motorisation : 2.7 V6 SC
Si le capteur de position vilebrequin est hs / débranché / faisceau abimé, tu n'auras pas d'allumage. Ce capteur est fragile et dans le cadre du remplacement de la lambda il a peut etre pris un coup. A vérifier. Idem pour le capteur position aac.
espadon33
- Modèle : coupé fx
- Année : 2000
j'avais un doute sur le capteur vilbrequin ,par contre le capteur position aac???? il est ou? merci
espadon33
- Modèle : coupé fx
- Année : 2000
pour le capteur vilebrequin rien a signalé il est ok
Par définition c'est en bout de culasse. Je ne connais pas le 2.0l donc c'est tout ce que je peux te dire, il faut voir le manuel.
- 6812 Vues
- 16 Réponses
- 7587 Vues
Dernier message par bokassa33
- 2295 Vues
- 15 Réponses
- 4827 Vues
- 19 Réponses
- 7448 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Dim et 4 invités
