J'ai remarqué ces derniers jours que ma voiture fume plus que d'habitude et je ne pense pas que ce soit forcément du au froid.
J'ai un petit peu de mayo sur le bouchon d'huile par contre je n'en ai pas sur le bouchon de radiateur et n'ai pas de reflux dans le vase d’expansion. Apparemment, pas de bulle non plus et mon niveau d'huile et bon. Pour la température, elle reste stable et ne part pas en vrille dans les bouchons où autres.
J'ai utilisé il n'y a pas longtemps ( 2-3 semaines) un produit pour colmater les fissures du radiateur ( sorte de grains + huile ) et n'ai plus de problème depuis. Je tiens à dire que je ne roule pas forcément beaucoup ces derniers temps.
J'ai le voyant " check " qui s'allume et s’éteint de manière anormale.
Une idée ? Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ?
Je pense à faire une vidange + filtre à huile puis faire de même pour le radiateur.
Merci d'avance !
[PB] Fumée blanche ? Joint de culasse ?
Re: [PB] Fumée blanche ? Joint de culasse ?
De la mayo sur le bouchon d'huile indique une émulsion d'eau dans l'huile.
Humidité ou passage d'un peu d'eau de refroidissement dans l'huile, ce qui peut expliquer la fumée blanche et un problème peut être de joint de culasse.
- zaro73
- Motorisation : 2.7 V6
Essaie de récupérer tes codes erreurs voir ce qu'il y a effictivement.
Quand vous parlez de mayo sur les bouchons, que voulez-vous dire? Je n'ai jamais trop compris cette expression!
Lemarine
Récupérer les codes erreurs ? Comment fait-on ?
La mayo c'est ceci :
http://4.bp.blogspot.com/_pWSijyiRRfw/T ... ouchon.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- zaro73
Ah ok je vois bien maintenant!!!Lemarine a écrit :Récupérer les codes erreurs ? Comment fait-on ?
Pour récupérer les codes il te faut un lecteur de prise OBD de ce style là (c'est celui que j'ai d'ailleurs)
http://www.ebay.fr/itm/U480-OBD2-LCD-Ca ... 742wt_1082" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou en wifi / bluetooth et récupérer toutes les données de la voiture
http://www.ebay.com/itm/WIFI-OBD2-Scann ... 29&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/WIFI-ELM327-Wir ... ad&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Ou alors tu as une micro fissure du joint de culasse, ou c'est de la condensation a cause du temps humide, tant que c'est sur le bouchon, c'est assez normal.
Maintenant, si c'est kifkif dans le bloc, c'est autre chose.
A priori, pas de quoi s’alarmer
Lemarine
Merci pour vos réponses !
Je vais bien voir comment cela va évoluer
- 14 Réponses
- 8655 Vues
Dernier message par marsiho
- 3767 Vues
- 1170 Vues
- 4023 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
