Ressorts courts et élargisseurs de voies qui touchent..
Dikei57
Message par Dikei57 »
Bonjour à tous,
Voilà, je viens de faire rabaisser ma voiture de 30mm et j'ai mit des élargisseurs de voies de 25mm derrière mais je touche que à l'arrière droit.. Auriez vous une solution pour ce genre de problème surtout que ce n'est que d'un seul côté :-/
Je suis prêt à tout entendre même moquerie :-P mais j'aimerais une solution avant de perdre définitivement mon pneu ^^'
Merci d'avance !
Re: Ressorts courts et élargisseurs de voies qui touchent..
Seule solution : mettre un coup de roller fender pour replier le retour d'aile
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Message par dgsouille »
Tu replie comme tu peut ton retour d'aile . Ou tu lui met du carrossage .
Mariolhand2 a écrit :Seule solution : mettre un coup de roller fender pour replier le retour d'aile
+1 Roller fender ou couper un peut le retour d'aile mais attention de ne pas coupé jusquau point de soudure ;)
Dikei57
Et lequel est le moins onéreux ?
Et si je le fais moi même, comment je peux m'y prendre pour plier mon retour d'aile ?
le moin onéreux est de le coupé mais il faut le faire avec beaucoup de précaution .
Aprés plier le retour d'aile il ny a que le roler fender pour faire autrement ton aile vas finir en dentelle :nannan:
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Le moin onéreux et de réduire ton retour d'aile avant la soudure comme Scam dit avec une melleuse .
Dikei57
Et avec des petits coups de marteau ou avec une pince pour plier légèrement c'est vraiment pas possible ?
Ça m'embête de dépenser encore pour ce genre de chose bête
Je te le déconseil fortement tu vas faire un truc orrible ;)
Dikei57
Tu crois que ça se verra beaucoup ? Si je prend mes précautions pour le faire vraiment correctement ça devrait aller, non ?
Sinon où je pourrais aller pour faire ce genre de chose ?
Si on te dit qu'il ne faut pas faire comme ça, c'est bien qu'il y a une raison. Maintenant si tu veux aller chercher les économies au risque d'avoir toute l'aile à refaire...
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Revend t'est élargissent et mais y des plus adapter .
Ah oui quand même, tu frotte avec les 16" !!! :huh:
ca fait large 25mm pour les élargisseurs quand même...
Dikei57
Ouais avec les 16 ça craint et si je passe de 55 à 50 ou moins en taille de pneu et vous avez des personnes ou entreprises à contacter pour faire ce genre d'opération ?
Oui je pensais à prendre des élargisseurs moins large mais elle a tellement de gueule ^^'
Dikei57
