je vais poser une question peut être bête mais je me lance ....
De souvenir ma voiture est rabaissé de 45 mm ...
Ce qui fait le rabaissement ,c'est uniquement les ressorts ?
les amortisseurs sont apparemment d'origine et aurait 210 000 km environ donc... ,si je les changes je peux remettre juste des amortisseurs classique d'origine pour GK sans avoir le risque d'avoir un 4x4 après ?
comment reconnaitre à l'achat des ressorts qui me feront un moins 45 mm de ressort de moins 30 mm par exemple à part les essayer sur la voiture ?
merci de vos réponses d'avance...
