[DIY] installation d'un Short Shifter sur 2.0L
givy59
Modèle : GK3 F/L2
Message par givy59 »
Voilà ma première participation en fessant un DIY sur l'installation d'un Short Shifter sur 2.0L (5 vitesses pour préciser).
Voilà la pièce d'origine en bas et la nouvelle en haut.
Voilà la taille d'origine avant le changement.
On commence par retirer le pommeau de vitesse.
Puis le support centrale avec le soufflet.
Il faut maintenant retirer les 4 vis du support du levier de vitesse.
(je n'ai pas noté la taille de la douille mais entre 9 et 11 il me semble)
Maintenant c'est sous le levier que sa se passe, soulevez tout le compartiment pour voir la suite.
(le tuto que j'ai suivi disait de défaire les 2 pattes en fer avec une pince mais trop galère, plus facile à faire avec les mains)
Suffit ensuite de pousser vers le bas et la première attache est enlevée.
La partie "dur" si on veut commence.
Il faut se munir d'un tournevis plat de préférence je trouve.
On l'enfonce dans le trou et quelques coups de marteau le tube en fer part.
C'est vraiment chiant là, il faut retirer l'autre axe qui tient avec une goupille, tournevis plat et marteau, quelques coups d'un côté puis de l'autre.
Une fois que sa commence à bouger c'est bon le plus dur est fait.
(Sur la photo j'ai un peu abimé le support)
On retire la pièce qui était tenu par les 2 axes, le caoutchouc rond noir et la partie blanc qui tient le levier en place.
Il faut maintenant retirer l'attache de côté du levier et c'est presque finit pour le démontage.
Voilà le levier de vitesse se retire facilement maintenant.
On met en place le nouveau et on remonte dans le sens inverse.
Pour revisser le support avec les 4 vis, il faut le pousser un peu vers le tableau de bord pour le réaligner.
Et voilà le résultat final, avant/après.
Re: [DIY] installation d'un Short Shifter sur 2.0L
Merci Givy pour se DIY ;) ;) ;)
merci à toi pour ce diy ;)
ps juste dommage de pas avoir mis les photos en 640X480
givy59
Modèle : GK3 F/L2
De rien les gars, j'avais prévu de le faire dans le doute.
Le mois prochain j'en referais un pour les clignotants latéraux mais un truc de ouf, vous allez adorer ma ptit modif perso.
Désolé pour les explications parfois c'est pas top avec moi c'est pour sa que j'ai prix des photos assez explicite.
mac1 a écrit :ps juste dommage de pas avoir mis les photos en 640X480
J'ai préféré mettre les miniatures, suffit de les ouvrir et de les avoir en grande taille.
ben oui c'est justement ça qui est chiant , me fais vieux moi je vois plus bien et purtant j'ai un 23" quand même.... :)
givy59
Modèle : GK3 F/L2
faut changer les lunettes pépére. :lol:
Pourtant en les ouvrant elles sont bien grande là
Luispawn
Message par Luispawn »
Merci a toi pour ce DIY :) :)
nicobois1309
Modèle : coupé FX
Motorisation : 2.0L 143ch
Message par nicobois1309 »
Merci pour le DIY et le temps passé
givy59
Modèle : GK3 F/L2
Merci pour vos remerciement.
Faut que je me fasse bien voir à la fin du mois je vais faire parti de la meute :lol:
fred62
Modèle : Coupé gk3 ph1
Motorisation : v6 2.7l
Message par fred62 »
merci pour le diy :super:
Brainfarm
Modèle : TUCSON N LINE
Motorisation : 265 Plug in
Année : 2022
Message par Brainfarm »
Merci a toi pour ton DIY ! ;)
NaTaS
Modèle : Veloster
Message par NaTaS »
Merci pour ton DIY!
