[DIY] Ajout d'une seconde lumière dans le coffre
givy59
Modèle : GK3 F/L2
Message par givy59 »
Ajouter un éclairage supplémentaire dans le coffre pour la première partie puis pour la seconde il y aura 3 éclairages en plus de celui d'origine (quand j'aurais celui qui me manque).
(Débranchez la batterie comme toujours lorsque l'on touche au courant)
Pour commencer, il faut retirer les caches des ceinture arrière.
Il faut retirer le cache rond à gauche avec un tournevis plat et ensuite retirer la vis cacher avec une clé de 10.
Pour le second, il faut juste dévisser à la main, facile.
Voilà le résultat, à faire des 2 côtés bien sûr dans notre cas.
On retire le support d'origine avec le tournevis plat, par en haut ou en bas, sa vient tout seul.
J'ai préféré faire par étape en fessant un câble à la fois.
On passe un câble donc depuis l'arrivé initial vers l'endroit où l'on veut installer l'éclairage supplémentaire.
Image Image
De l'autre côté il faut découpé pour faire l'emplacement. (j'ai utilisé un scalpel et sa marche nickel)
Voilà le premier de passé.
Ensuite on fait la même chose pour le second, simple.
Image Image
Les 2 câbles passés, j'ai utilisé des serflex, 5-6 pour bien attacher sa ensemble tous le long.
Pour faire sa plus ou moins propre (la seconde partie se fera plus tard, donc éviter de tout retirer pour rien) j'ai utilisé un domino.
On rebranche la batterie et on test.
Bingo sa marche.
Il faut maintenant mettre les support dans les trous et voilà ce que sa donne pour celui d'origine avec le domino.
Résultat final avec le nouvelle éclairage.
Et maintenant les 2. (J'ai fais sa durant l'après midi, il fessait super beau)
Résultat une fois la nuit tombé ou presque.
Image Image
Il suffit pour finir de remettre les caches des ceintures et voilà on peut aller boire une pinte.
Petite suite du Tuto.
Si vous étes déjà arrivé jusque ici, la suite devrait être un jeu d'enfant.
Pour ajouter 2 autres lumières, il suffit de repiquer sur la plus proche et de faire comme précédemment.
Pour la lumière du côté droit, il faut reprendre celle de droite et pour l'autre côté il faut récupérer sur c'elle d'origine.
Voilà le côté droit du coffre.
Le côté gauche du coffre avec la lumière d'origine.
Résultat de nuit.
Modifié en dernier par givy59 le 02 sept. 2013, 21:29, modifié 2 fois.
Petertuscani
Marque : NISSAN
Modèle : GTR
Motorisation : 3.8 V6 BI TURBO
Année : 2010
Re: [DIY] Ajout d'une seconde lumière dans le coffre
Message par Petertuscani »
merci pour ce DIY
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
+1 , je ne l'avais pas fait l'or de montage :D
givy59
Modèle : GK3 F/L2
de rien.
sa prend une petite heure en y allant pépére comme j'ai fait.
Luispawn
Message par Luispawn »
Merci aà toi pour ton taff. :) :)
nicobois1309
Modèle : coupé FX
Motorisation : 2.0L 143ch
Message par nicobois1309 »
Merci pour ton boulot
fred62
Modèle : Coupé gk3 ph1
Motorisation : v6 2.7l
Message par fred62 »
merci pour le temps passé :super:
NaTaS
Modèle : Veloster
Message par NaTaS »
Merci pour ce DIY givy !
givy59
Modèle : GK3 F/L2
un petit UP pour l'ajout des photos avec le 2 nouvelles lumières d'installées.
Cool merci Givy ;) ;) ;)
givy59
Modèle : GK3 F/L2
De rien.
j'ai mis une photo de nuit à la fin pour montrer le résultat plutôt intéressant et très peu coûteux.
Benoiit
Marque : Hyndai
Message par Benoiit »
Sympa ce DIY.
J'pense que je vais faire ca aussi pcq'on y voit rien là-dedans !
Ils doivent voir dans le noir les coréens j'pense !
givy59
Modèle : GK3 F/L2
c'est clair, maintenant tu voies comme en plein jour dans mon coffre :lol:
