gk3 grosse pression radiateur apres changement
jeromechap69
Modèle : coupe
Motorisation : 2l
Message par jeromechap69 »
salut, je vous explique mon soucis, voila il y a peu de temps j'ai changer mon radiateur car i était fissurer au niveau du plastique du haut, bref j'en commande un tout neuf et je le change , je rajoute du liquide et ferme le bouchon.
je laisse donc la tuture tourner 5 min puis j'ouvre le bouchon pour en rajouter du liquide si besoin et la le bouchon c'est envoler! oO et quand j'accélère un peu il y a beaucoup de vapeur et un peu moins de liquide qui sort du bouchon est ce normal?
merci .
Re: gk3 grosse pression radiateur apres changement
Bon, erreur de débutant: jamais ouvrir un radiateur à chaud! T'as eu de la chance de ne pas te le prendre dans le visage! A la limite, il valait mieux ne pas mettre le bouchon du tout... Bref, sinon il est normal que le niveau descende légèrement quand tu donnes des gaz. A par ça, sauf erreur, il n'y a pas de vis de purge sur nos coupés, mais penses à ouvrir ton système de chauffage de l'habitacle, pour être sûr qu'il n'y a pas une poche d'air encore à ce niveau. Attends que ta jauge de température arrive à son niveau habituel, et dis-nous alors ce qu'il en est. Tu as bien mis le même modèle de radiateur, et tu as bien re-connecté les sondes?
jeromechap69
Modèle : coupe
Motorisation : 2l
merci de ta reponse , oui j'ai exactement acheter le meme je vais re-regarder demain et puis je dirais ce qu"il en est.
Cette "grosse pression" est tout à fait normale et le fait que se soit dangereux de l'ouvrir alors que le radiateur est chaud est mentionné pas plus loin que sur le bouchon lui-même normalement... :huhu:
