Led pour clignotants (2en1)
Brainfarm
Modèle : TUCSON N LINE
Motorisation : 265 Plug in
Année : 2022
Message par Brainfarm »
J'ai commandé un kit d'ampoule et je pense que je me suis trompé je croyais que c'était uniquement pour les clignotants mais apparemment non , car il m'ont fourni avec un "flasher for led" avec 3 mini cable de connexion ,,, :mosc:
http://www.importshark.com/store/detail ... mage_id=91" onclick="window.open(this.href);return false;
on dirait un relais , mais il faut le connecter et le mettre a quel endroit pour ceux qui connaissent .
Modifié en dernier par Brainfarm le 04 juil. 2013, 17:42, modifié 1 fois.
Re: Led pour clignotants (2en1)
C'est pas un détrompeur pour éviter les soucis liés aux "ampoules" led? (problème de régulateur, de feux stop qui restent allumés, etc)
Brainfarm
Année : 2022
Aucune idée ,,, voila a quoi ça ressemble :
Duncan
Message par Duncan »
Brainfarm a écrit :Aucune idée ,,, voila a quoi ça ressemble :
Le boitier noir se branche au niveau du bcm je crois, ça permet d'éviter que les clignotant clignote à vitesse folle, ça les "régulent" :)
Rien à voir, c'est que tous simplement au states la "veilleuse" fait en même temps clignotant, à l'époque sur les gk3 amerloc c'était une ampoule orange double filament 5/21W, le 5W en veilleuse et lorsqu'on enclenchait un cligno c'était le 21W qui s'allumait, la différence dans le cas présent c'est que c'est de la led, blanche en position veilleuse et orange en position cligno, le relais doit servir à prendre le courant d'une position pour le redispatcher au bon endroit car à mon avis sur le génésis même aux states ils doivent avoir deux ampoules séparées pour les deux fonctions alors que là on cherche à rassembler les deux dites fonctions en une ampoules....
moi je me comprend en tous cas, désolé si pas compréhensible.... :lol2:
pour éviter que ca clignote rapidos c'est une résistance que l'on met en règle général pour tromper l'ennemi bcm et faire croire que c'est encore une ampoule filament, pas un relais
givy59
Modèle : GK3 F/L2
Message par givy59 »
mac1 a écrit :Rien à voir, c'est que tous simplement au states la "veilleuse" fait en même temps clignotant, à l'époque sur les gk3 amerloc c'était une ampoule orange double filament 5/21W, le 5W en veilleuse et lorsqu'on enclenchait un cligno c'était le 21W qui s'allumait, la différence dans le cas présent c'est que c'est de la led, blanche en position veilleuse et orange en position cligno, le relais doit servir à prendre le courant d'une position pour le redispatcher au bon endroit car à mon avis sur le génésis même aux states ils doivent avoir deux ampoules séparées pour les deux fonctions alors que là on cherche à rassembler les deux dites fonctions en une ampoules....
Pour moi c'est clair.
Ouf !!!!!! :moderateur:
:D
Duncan
Autant pour moi, j'avais vu le même type de boitier pour une GT86 pour des cligno a leds
Brainfarm
Année : 2022
Ok , merci pour l'explication mac1 ;)
Brainfarm
Année : 2022
Du coup j'ai demander a importshark comment brancher le régulateur et il m'on répondu :
"Hello,
The LED bulbs are installed the same way as the OEM bulbs.
Included is a blink regulator that can be inserted into the fuse panel on your car if you would like to use it "
Donc c'est a brancher dans la boite a fusible ,,, mais a quel endroit et comment ? oui je sais je suis une .......... en elec auto et aussi en mecanique d'ailleurs :D
Je leur ai demandé un petit DIY mais ils veulent pas :nannan: !
sous tes ampoules led que tu à reçues, tu à bien deux plots au cul ?
Brainfarm
Année : 2022
mac1 a écrit :sous tes ampoules led que tu à reçues, tu à bien deux plots au cul ?
Oui elles sont bien présente
Et bien vérifie si les ampoules de cligno d'origines sont elles aussi en deux plots, mais j'y croit franchement pas... si en un plot c'est pas compatible et confirmerais donc ma version évoquée plus haut
Brainfarm
Année : 2022
Ok je regarde ça demain et je te dis .
Brainfarm
Année : 2022
C'est bien UN plot sur celle d'origine !!! ARFFFFF oO
Tant pis je vais les remettre en vente , ça fera un retour au US. :lol:
