Bouton poussoir du toit ouvrant
curlybis
Modèle : Coupé FL-1
Année : 2006
Message par curlybis »
Depuis le temps que mon problème de toit ouvrant persiste, je me suis enfin décidé aujourd'hui à chercher ce qui ne va pas.
Pour rappel, les boutons up et down fonctionnent, le bouton open ne fait rien,
par contre, quand le toit est en up, ou que je l'ai ouvert avec la manivelle, le bouton close marche correctement.
Je me suis donc dit que ça venait surement du bouton en lui même.
Bingo!!
Après avoir démonté le plafonnier, et enlevé le bouton en plastique,
j'ai découvert ces deux petits boutons poussoirs.
Le open est dur, et impossible à appuyer dessus.
Le close lui marche convenablement, et fait un petit clic quand on appuie dessus.
C'est donc bien ce petit bouton qui est à changer.
Facile, 4 soudures!
Le problème,
où trouver ce fichu bouton??? quelqu'un aurait une idée??
Merci!
Je m'auto édite avant même de valider mon poste, puisque, entre temps, un pote m'a trouvé la solution sur FB...
On peut donc le trouver ici:
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... s/4791390/ mais c'est cher, 12 euro les 20 fdpin.
sinon, j'ai passé commande sur ebay,
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0932555176 3 euro les 10 fdpin.
Je laisse donc ce topic en attendant de les recevoir, et de faire le montage.
On ne sait jamais, à l'avenir, ça pourra peut-être aider quelqu'un!
Luispawn
Re: Bouton poussoir du toit ouvrant
Message par Luispawn »
Merci a toi pour ce partage d'information.N'hésites pas a nous faire un beau DIY :-)
jack
Modèle : Coupé FX GK3 FL2
Année : 2009
Message par jack »
curlybis a écrit : Je laisse donc ce topic en attendant de les recevoir, et de faire le montage.
Oui moi :D J'ai un bouton qui est difficile à appuyer, faut que je force comme un ane pour que ça fonctionne x)
Tom
Modèle : Coupé FX (FL1)
Motorisation : 2,0 l
Message par Tom »
Clair qu'un petit DIY serait le bienvenue. :)
C'est vraiment de la m!¤@#e ces boutons. Sur les 4 Tusca' que j'ai eu, à chaque fois les boutons du TO étaient fatigués... C'est un des défauts de nos coupés...
givy59
Modèle : GK3 F/L2
Message par givy59 »
Pareil j'ai celui pour refermer qui fatigue un peu.
Tom
Message par Tom »
Faut avoir un bon poste de soudure, non ? Car elle m'ont l'air microscopiques ces soudures !
curlybis
Modèle : Coupé FL-1
Année : 2006
alors chez moi, ces soudures sont énormes, et il ne sera vraiment pas difficile de faire mieux!
D'autant plus que c'est un circuit imprimé peu complexe, puisqu'il n'y a que les boutons!
Donc, je prépare un reportage photo dès que j'ai reçu les boutons! (en espérant que ce sont les bons boutons que j'ai commandé!! :eclatderire: )
givy59
Modèle : GK3 F/L2
je penses en connaissant ce genre de bouton poussoir que les soudures sont assez simples en ayant un minimum de pratique en soudure.
Tom
Message par Tom »
OK, merci pour l'info les gars. :) Hâte de voir le DIY :)
Ces petits boutons on en retrouve partout, dans toutes les télécommandes, plips de voiture, manettes de consoles etc... ce n'est qu'un bout de métal collé sur une pastille en plastique, donc sa fatigue relativement vite.
J'en ai déjà changé pas mal sur tout ce qui est plips, gameboy, gamegear, robots etc :huhu:
curlybis
Modèle : Coupé FL-1
Année : 2006
Réparation réussie avec succès!
Plus d'explication en détails demain! ;)
Tom
Message par Tom »
:w00t: :w00t: :w00t:
curlybis
Modèle : Coupé FL-1
Année : 2006
Voici donc comment procéder, si jamais l'un des boutons du plafonnier ne fonctionne plus.
Pour rappel, la panne.
Tout les boutons marchent sauf le "open"
Le "close" fonctionne lorsque le toit à été ouvert manuellement.
Le problème ne peut donc venir que de la commande d'ouverture elle même.
Il y a 4 boutons poussoirs pour les deux interrupteurs open/close et up/down.
Par précaution, tant qu'a changer un des boutons, j'ai changé les 4!
Voici les outils nécessaires pour réaliser cette réparation:
Un tournevis cruciforme.
Une fine lame, genre couteau piqué dans la cuisine il y a quelques années.
Un fer à souder et de l'étain.
On commence par démonter le plafonnier.
Il est maintenu par 4 vis cruciformes.
Deux dans la parties boite à lunettes, et deux autres sous le cache plastique transparent.
Pour accéder aux vis sous le cache transparent,
se munir du couteau, et soulevez délicatement le plastique vers le bas en faisant levier
il se déclipse ensuite tout seul et laisse apparaitre les fameuses vis.
Une fois celles-ci démontées, le plafonnier "tombe" mais reste maintenu par les câbles.
Il n'y a plus qu'à débrancher ces câbles, et retourner tranquillement dans la maison s'occuper du reste.
Il faut séparer la platine du plafonnier.
Celle-ci est maintenue par 9 vis (rien que ça!!!)
attention, ne pas enlever les deux vis qui tiennent les supports chromés des ampoules.
voici la platine démontée:
Image Image
Il faut maintenant enlever les boutons open/close et up/down à l'aide du couteau.
Image Image
On voit maintenant les boutons poussoirs!
Reste plus qu'à accéder à leurs soudures. Et ça se passe de l'autre coté!
Il faut retourner la platine, et enlever les 2 caches en plastiques.
Image Image Image
ces sales bêtes sont assez coriaces à enlever, et peuvent d'un coup partir, très très loin...
Maintenant, opération soudures!
Pour extraire les boutons poussoirs, je me suis aidé d'un petit tournevis plat pour faire levier entre le bouton et le circuit imprimé,
pendant que je chauffais les soudures de l'autre coté.
Manipulation un peu périlleuse, mais, on y arrive!
Image Image
bouton en cours d'extraction.
Après avoir biensur repéré le sens de démontage des anciens boutons, il ne reste qu'a glisser les boutons neufs dans les emplacements,
et dans le bon sens.
Refaire correctement les soudures.
Alors, attention, deux des boutons m'ont fait peur, car, une des pistes s'est décollée sur chaque.
Il s'agissait en fait de piste neutre, qui n'étaient pas reliées au reste du circuit, et qui avec la chaleur du fer, sont parties.
Ces soudures ne servaient finalement pas a part maintenir la patte du bouton soudée, et donc, ce petit ennui n'a aucun incident sur le montage final.
Voici la platine avec ses 4 nouveau boutons!
Il ne reste plus qu'a reclipser, les caches soudures et les commandes open/close, up/down dans le bon sens biensur!
revisser la platine, et remonter le tout sur la voiture!
L'opération est un succès, pour ma part, le toit s'ouvre maintenant correctement!!
Durée de l'opéraion: 20 minutes
Merci pour des beau reportage ;) et merci de partagé ;) ;)
fred62
Modèle : Coupé gk3 ph1
Motorisation : v6 2.7l
Message par fred62 »
hop section DIY non ? ;)
Retourner vers « Intérieur »
