Gicleurs et stop arriere
cravid
- Marque : Hyudai
- Motorisation : 2.7 V6
Bonjour, alors ayant un gicleur qui a l'air boucher je voulai le demonter donc j'aurai aimé savoir comment je dois faire sans rien casser si il faut juste decliser quelque chose ou alors c'est coller?
Deuxieme petite chose depuis que j'ai recuperer la voiture il y'a des insectes mort coincé dans le 3e feux de stop qui est sité dans la lunette arriere, donc pareil comment faire pour le demonter j'ai essayé de tirer dessus mais je suis un peu du genre a tout cassé donc j'ai pas osé, c'est juste clipsé ? Y'a un moyen delicat de l'enlever?
Merci à tous d'avance
Re: Gicleurs et stop arriere
Avant de tout démonter, pour ton gicleur, as-tu essayer d'enfiler un peu une fine aiguille dans le gicleur? En général ça le fait très bien... Si ça ne le fait pas, il est possible que le problème soit plus en amont (tuyau débranché ou pompe défectueuse...)
cravid
- Marque : Hyudai
Ouai j'ai essayer mais sans succes pourtant ca marche bien d'un coté et à l'arriere.
Ok... As-tu essayé de débrancher le tuyau qui arrive au gicleur bouché et actionné le lave-glace afin de voir si l'eau arrive jusque là?
cravid
- Marque : Hyudai
Je vais tester
Bon pour sortir le gicleur, il faut pincer les 2 ergots en même temps et pousser le gicleur vers le dessus donc... faut juste pas avoir de trop gros doigts!!
- fred62
- Modèle : Coupé gk3 ph1
- Motorisation : v6 2.7l
Pour le 3° feux stop, vu comment c'est monté, j'ai évité de tirer dessus car j'avais réussi à déclipser une partie, mais pas la totalité, et ca tenait encore bien
Je me suis souvenu des rubans tue-mouches, je suis aller dans mon garage et 5 min après c'était finit.
Du prends du câble électrique genre 1.5mm², tu entortille de scotch le bout, et par un des deux coté tu glisse le câble et tu le fait balader dans le boitier, et hop les insectes seront collés dessus
- givy59
- Modèle : GK3 F/L2
- Motorisation : 2.0L
Par c** l'idée, bien utile.fred62 a écrit :Du prends du câble électrique genre 1.5mm², tu entortille de scotch le bout, et par un des deux coté tu glisse le câble et tu le fait balader dans le boitier, et hop les insectes seront collés dessus
- Luispawn
- Marque : Tuscani
givy59 a écrit :Par c** l'idée, bien utile.fred62 a écrit :Du prends du câble électrique genre 1.5mm², tu entortille de scotch le bout, et par un des deux coté tu glisse le câble et tu le fait balader dans le boitier, et hop les insectes seront collés dessus
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
le 3ème feux stop tu n'arrivera pas à l'enlever sans casser un ou les ergots, essaie effectivement l'idée citée plus haut
cravid
- Marque : Hyudai
Ou alors le démonter entièrement en attente de l'achat de l'aileron haut.
- 7923 Vues
Dernier message par Yagata
- 10 Réponses
- 8033 Vues
- 1509 Vues
- 2355 Vues
- 3866 Vues
