Clignotants bloqués - boitier BCM - 1000€
LyNiX
Message par LyNiX »
Bonjour a tous,
Lundi, d'un coup, mes clignotants droits se sont bloqués. Du coup, meme vehicule fermé les cligno avant, arriere et repetiteur droite restent desesperement figés. Apres un passage chez hyundai merignac, le devis s'eleve a 1000€ pour le changement du boitier bcm (un relais sur le bloc cligno est HS). Rien que ça...
Y a t-il une solution pour s'en sortir pour moins cher ? (garage independant ou DIY ?)
Merci d'avance a vous tous !
Jerome.
Re: Clignotants bloqués - boitier BCM - 1000€
Et tu t'est souvenu du nom de ce forum/club au bout de 3 ans ??? chapeau... :hi:
:D
Il existe un DIY pour résoudre ce problème
LyNiX
Message par LyNiX »
Mac1, est-ce un tord ?
Merci mariolhand2, je vais chercher ca.
Non, bien entendu, en tous cas pas plus que de le faire remarquer :huhu:
LyNiX
Message par LyNiX »
Merci en tout cas pour vos reponses et a nico qui m'a fournit les liens necessaires en MP.
Pour que ca serve a d'autres voici le DIY francais et anglais :
http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... Clignotant" onclick="window.open(this.href);return false;
Et :
http://www.newtiburon.com/forums/showth ... p?t=102241" onclick="window.open(this.href);return false;
Maintenant que j'ai commandé les relais, si jamais un surdoué des soudures veut bien me donner de l'aide je serai ravi (et genereux :-) )
Je suis de BORDEAUX.
Jerome.
Damienr1
Modèle : FX
Motorisation : 2l
Message par Damienr1 »
Tu as résolu ton problème je suppose, moi j'ai du changer ce boitier une semaine après avoir eu la voiture parce qu'elle ne démarré tout simplement pas...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
