Bonjour, que de soucis sur ma pauvre gk dite moi je démarre ma titine et elle cal du moin elle galère pour tenir le ralenti , aucun voyant mais je branché mon odb et une erreur s'affiche le 1166 lambda sensor control bank 1 qu est ce que c est et net y régler ??
Merci
Code erreur 1166
jeromechap69
- Modèle : coupe
- Motorisation : 2l
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Modèle : Turbulence RD2
- Motorisation : 2.0 16V
- Année : 2001
Re: Code erreur 1166
Slt,
Vu sur le net
Causes possibles
- Les fuites d'air ou de restriction dans le système d'admission ou d'échappement
- Huile moteur sale ou le niveau d'huile trop élevée
- HO2S avant ou la contamination des MAFS
- Système de carburant
- Système EVAP
- Signaux de capteur défectueux
Lire la suite: http://engine-codes.com/p1166_hyundai.html" onclick="window.open(this.href);return false; # ixzz2bfRiM8NH
Ta sonde lambda doit avoir un coup dans le nez, ou ton niveau d'huile est trop haut, ton filtre à air est encrassé, ton échappement a une fuite ...
Vu sur le net
Causes possibles
- Système EVAP
- 16 Réponses
- 7540 Vues
Dernier message par LOLO26790
- 9 Réponses
- 7058 Vues
- 28 Réponses
- 20735 Vues
- 3753 Vues
Dernier message par GDLTWO
- 25 Réponses
- 13841 Vues
