check engine allumé
remo79
- Modèle : coupe
- Motorisation : v6
check engine allumé
bonjour à tous
voila je suis en passe d'acheter une hyundai coupe GK v6 de 2002
mais le témoin du "check engine" est allumé.
après avoir essayé l'auto j'ai pu constater qu'elle marchait bien, prenait bien ses tours, ralenti stable etc...
le propriétaire a fait monter une admission directe aftermarket
et les gens de chez hyundai lui ont expliqué que c'était cette admission qui faisait allumer le témoin
voici le rapport de passage à la valise:
"passage au banc pour controle voyant moteur allumé
accoup moteur à la décélération
admission d'air non d'origine constatée qui provoque une trop faible entrée d'air"
je m'étonne de ce résultat car une telle admission doit en théorie faire rentrer plus d'air dans le moteur qu'une boite à air d'origine?
par avance merci pour votre aide
- dgsouille
- Modèle : coupe gk3
- Motorisation : 2.7l
Re: check engine allumé
Se n'est pas à cause du CAI , à moin que le filtre soit dégueulasse .
Pour moi ça peut provenir du débitmètre qui en à un coup , cette élément et très fragile et fonctionne mal pour un rien .
Tu ressent pas de symptôme flagrant, juste le fait que tu roule trop riche ou trop pauvre en essence .
Solution : nettoie le débitmètre à la bombe contacte et fait un reset .
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Modèle : Corolla TS
- Motorisation : 2.0L
- Année : 2019
Relis tes phrases DG, t'es en mode pilote automatique quand tu postes depuis ton mobile
remo79
- Modèle : coupe
- Motorisation : v6
merci pour ton aide DGsouille
je vais commencer par faire ca.
- dgsouille
Tuscalien a écrit :Relis tes phrases DG, t'es en mode pilote automatique quand tu postes depuis ton mobile
Pire
Si le mec laisse trainer un check engine... Moi j'en ai eu un car un peu de vert-de-gris s'était installé. Rien de méchant niveau moteur mais ça peut du coup cacher d'autres défauts...
- dgsouille
Si ils l'on passer à la valise ils doivent savoir les codes erreur et se que cela signifie.
Car se qu'ils ton dit là y'a pas besoin de la passer à la valise pour le s'avoir ^^ .
remo79
- Modèle : coupe
- Motorisation : v6
bonsoir,
merci pour vos interventions
le propriétaire m'a expliqué qu il a monté une admission directe pour remplacer la boite à air d'origine
c'est à ce moment là que le "check engine" s'est allumé, il a donc enmené la voiture chez hyundai pour faire controler le voyant
ce qui me conforte dans vos explications concernant le débimètre
par contre il m'a scanné le rapport d'intervention de hyundai mais ils ne détaillent pas les codes d'erreur
seulement le passage à la valise et le diagnostic.
- dgsouille
Dit lui de faire un reset (il débranche les cosses de la batterie et appuis plusieurs fois sur le frein puis qu'il rebranche la batterie ) normalement plus de Check pendant une centaine de kilomètre .
Si c'est ça tu lui dit que c'est le débitmètre et tu demande un devis de la pièce, puis tu fait se que ta a faire
remo79
- Modèle : coupe
- Motorisation : v6
d'accord merci
- 1854 Vues
Dernier message par ManuBBXX
- 1646 Vues
- 4292 Vues
Dernier message par projman57
- 2664 Vues
Dernier message par Astromael
- 26 Réponses
- 11964 Vues
Dernier message par Florian
