Changement du filtre habitacle
Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas changer votre filtre à air d'habitacle et ne veulent pas payer une concession pour le faire, voici le Do It Yourself très simple et facile à réaliser, étapes par étapes. Le filtre habitacle devrait être changé tous les 15 000 km ou une fois par an (préconisation), plus tôt si vous vivez dans un environnement vraiment poussiéreux.
Temps d'intervention : 5 minutes environs
Outils nécessaires : juste vos petites mains expertes :huhu:
Aller on commence :
Ouvrez la boite à gants et videz-en le contenu :
Cherchez les clips qui se situent de chaque côté :
Tirez le clip vers vous pour le débloquer, puis dans un deuxième temps vers le centre de la boite à gants :
Tirez sur le clip pour l'enlever complètement, puis répétez cette procédure pour le deuxième :
Enlevez la tige/bielle en plastique en la dé-clipsant :
Accompagnez la descente de la boite à gant jusqu'à ce qu'elle repose naturellement. On aperçoit alors le support du filtre habitacle :yahoo: :
Pincez les attaches sur le côté gauche pour ouvrir la porte du filtre et faite-la pivoter jusqu'à ce qu'elle sorte de sa charnière :
Retirez le filtre sale (vous aurez auparavant remarqué le sens de la flèche qui indique le sens de circulation de l'air ;) ) :
Ensuite c'est à vous de choisir si vous remplacez carrément le filtre par un neuf ou si un nettoyage est suffisant pour son usage. Quelle que soit votre choix, le remontage est bien sûr identique et très simple : Reprenez les étapes de ce DIY dans le sens inverse, attention toutefois à bien vérifier le sens du filtre grâce à l'indication (flèche vers le bas).
Et voilà ! Pas compliqué tout de même. :super:
Source : http://www.gencoupe.com/diy-do-yourself ... ilter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
