Fermeture automatique du toit ouvrant
Si vous êtes toujours ennuyé quand vous éteignez votre voiture et que vous oubliez de fermer le toit ouvrant, voici la solution qui permet une fermeture automatique de votre toit ouvrant une fois que la voiture est éteinte. :super:
/!\ Attention cette modification passe par l'achat d'une nouvelle carte relais, que l'on trouve aisément, sur KSPEC ou eBay.
Temps d'intervention : moins de 30 minutes (même pour les "débutants" ;) )
Outils nécessaires :
- un tournevis cruciforme
- un tournevis plat
- votre nouvelle carte relais ( http://kspec.com/list.php?ac_id=154&ai_id=2593" onclick="window.open(this.href);return false; )
Aller on commence :
Ouvrez le support pour lunettes de soleil, dévissez les deux vis apparentes et tirez sur l'ensemble monobloc (pas sur la partie ouvrante ;) ). N'hésitez pas à tirer fort :
Une fois retiré, dé-clipsez les deux connectiques :
Dévissez l'unité de commande du toit ouvrant, qui contient la fameuse carte relais :
Débranchez l'alimentation électrique du moteur :
Une fois le boîtier retiré, forcer sur les trois encoches (à l'aide du tournevis plat) afin d'ouvrir le couvercle :
Une fois ouvert, il s'agit de retirer délicatement l'ancienne carte (la garder précieusement, on ne sait jamais ;) ) en dé-clipsant les deux clips (vous pouvez vous aider d'une pince) :
Échangez les deux cartes, remontez l'unité de commande du toit ouvrant, reconnectez le tout, et on vous conseille de faire un essai avant de tout remonter définitivement.
Comme tout fonctionne parfaitement du premier coup (vous êtes un pro ! :w00t: ), vous pouvez remonter le reste, en suivant les instructions dans le sens inverse.
Et voilà ! Pas compliqué tout de même. :super:
Source : http://www.gencoupe.com/diy-do-yourself ... relay.html" onclick="window.open(this.href);return false;
antho67
Modèle : Genesis coupé
Re: Fermeture automatique du toit ouvrant
Message par antho67 »
Hello !
Merci pour la traduction du tuto :)
Malheureusement, j'essaye de chercher un peu partout ce fameux relais mais impossible à trouver...
Visiblement, ils ne l'ont plus chez KDM :/
Donc, si quelqu'un a un lien, ça serait super cool !
Merci
