[Urgent] CT Pollution trop élevée
Pitts s14
Modèle : RD1
Motorisation : 2.0 DOHC
Année : 1997
Message par Pitts s14 »
Bonjour à tous,
Voilà sur ma RD1 en 2L j'ai un gros problème de pollution, au CT ça ne passe pas ! J'ai jusqu'au 8 Décembre pour trouvé une solution.
Résumé : Bougie neuve, Vidange effectuer, Filtre à air aussi, Produit magique qui se met dans l'huile + essence fait, monté dans les tours pour décrassé fait.
Je viens vous demandé de l'aide :) y'a t'il une sonde sur l'injection qui se serait encrassé ? Un réglage magique ? la valeur lambda et bonne...
Merci à vous tous ;)
Modifié en dernier par moulino51 le 06 déc. 2013, 12:28, modifié 2 fois.
Raison : édition orto du titre
Re: [Urgent] CT Pollution trop élever
Essaye de le repasser en mélangeant un peu de e85
CAULFX
Modèle : Turbulence RD2
Motorisation : 2.0 16V
Année : 2001
Message par CAULFX »
J'ai pu lire à droite et à gauche qu'un cata fatigué peux donner de mauvais résultats ...
Niveau électronique, j'avoue ma méconnaissance de la chose ...
Tu as un capteur sur la boite a air ... peut être que tu peux le nettoyer
La sonde lambda peux aussi recevoir un coup de nettoyage ...
Pitts s14
Modèle : RD1
Année : 1997
Merci pour les réponses :) ,
Hélas il n'y a pas de station e85 près de chez moi la seul la plus proche serait sur Bordeaux (120km) :nannan: pour le lambda la valeur est bonne au CT ;) je viens de remettre la boite à air d'origine avec la sonde on sais jamais !?
Change de CT ! :lol:
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Message par dgsouille »
Technique en plus si ton mec du ct la pas fait , demande lui d'allumer tout les truc électronique , feux , radio antibrouillard , warning clim , clayon ^^ enfin tout sa réduit pas mal les rejet de pollution .
man3515 a écrit :Change de CT ! :lol:
:plus1: c'est la seule solution, :lol: :lol:
Moi au contraire il ne faut surtout pas que je change de CT :huhu:
Lucky050408
Modèle : coupé
Motorisation : 2.7L V6
Message par Lucky050408 »
je sais pas si c'est efficace (jamais testé pour ma part) mais j'ai entendu dire plusieurs fois que si tu repasse le contrôle Tech sans filtre a aire et en aillant bien tiré dedans avant sa passe ;)
Pitts s14
Modèle : RD1
Année : 1997
Le problème, si le moteur aspire plus d'air la sonde lambda va dire au calculateur de balancé plus d'essence donc plus de pollution (je viens de faire des recherches sur les injections avec toutes les théories que cela comporte :mdr: ) Pour l'E85 apparemment ça serait une solution dans un dosage de 50% donc il y a une station dans le Lot et Garonne je pense faire le test mais j'ai peur de flingué le moteur avec cette substance :weatdrop: ...
Pfff le pire je dépasse de pas grand chose !
dgsouille a écrit :Technique en plus si ton mec du ct la pas fait , demande lui d'allumer tout les truc électronique , feux , radio antibrouillard , warning clim , clayon ^^ enfin tout sa réduit pas mal les rejet de pollution .
??? Au contraire tu consommes plus non ? :huh:
Lucky050408
Modèle : coupé
sinon tu négocie avec le mec du contrôle tech et tu débarque avec une autre voiture essence qui passe a la pollution et il fou la sonde dans la sienne :lol:
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Motorisation : 1.6L Vtec
Message par laurent342 »
Le coup des anti brouillard, clim machin truc bidule... Hormis tirer plus sur l'alternateur et donc avoir moins de puissance en sortie de vilo, j'vois pas l'intérêt et comment pomper plus d'électricité changerais le rapport air / essence...
Moi je penche plus pour une lambda HS.
Le coup de l'e85, mouarf.... moins de CO2 au la sortie c'est sur, mais ta voiture n'est pas équipé pour ça... Correction de l'avance à l'allumage, plus d'essence à injecter... Faut prendre en compte tout ces paramètres...
As tu le rapport anti pollution ? Tu peux le demander pour savoir qu'elles valeurs sont trop élevées.
Pitts s14
Modèle : RD1
Année : 1997
Alors CO ralenti 0.55% il faut 0.50% Max, CO ralenti accéléré 0.72 il faut 0.30 Max, Lambda 1.01 (donc bon) 1.03 Max voilà mes résultats ;) .
Pour le mec du CT si je viens avec ma clef à défaire les roue dans les mains vous pensez que ma note de pollution va baisser !? :demon:
husky
Modèle : coupe RD2
Motorisation : 2.0l
Année : 2001
Message par husky »
Je pencherais pour une sonde lambda HS ou un cata malade , plus sur la 2eme solution pour moi car sinon ton voyant moteur serais surement allume
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Re: [Urgent] CT Pollution trop élevé
T"es trop riche !!! Pour moi c'est la lambda, un cata malade ça existe pas.
La seule chose qui peut rendre un cata malade, c'est un gros retard à l'allumage qui brule l'essence dans l'échappement.
Ce phénomène provoque le fusion du catalyseur et le bouche tout simplement...
Si tu as remarqué une légère surconsommation, ça confirme mon diag.
Le fonctionnement du catalyseur et une réaction chimique qui transforme les gazs d'échappement au contact du nid d'abeille en céramique. Rien de mécanique à l'intérieur.
Plus d'infos sur Wikipédia ;)
