Check s'allume sur Hyundai coupé de 2004
damfabmat
Marque : HYUNDAI coupé FX
Modèle : GKGX
Motorisation : 2.0 16V
Année : 07/2004
Message par damfabmat »
Bonjour
J'ai fait 10000Km depuis que j'ai acheté la voiture et le voyant check vient de s'allumer. J'ai contrôlé les différents niveaux,
tout est OK. J'ai vu sur le forum que cela pourrait venir du débimètre. Comment le vérifier et surtout où se trouve t-il?
Que dois-je faire comme essais.
Merci pour vos suggestions.
Re: Check s'allume sur Hyundai coupé de 2004
Bah déjà il faudrait savoir quel est exactement le problème, des possibilités de check il y en a plein :huhu:
Passer à la valise via un garage ou un lecteur ODB perso pour connaitre le code exact, et ensuite on te dira à quoi il correspond.
Il y a d'autres symptomes ?
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Motorisation : 1.6L Vtec
Message par laurent342 »
Ca peut venir du débitmètre, d'un capteur, d'un injecteur, de blablabla... de blablabla...
La solution, avoir un scan OBD pour lire les codes erreurs où direction la concession Hyundai.
damfabmat
Modèle : GKGX
Année : 07/2004
Merci pour vos réponses. Ou puis-je trouver un lecteur ou scan OBD? En ce qui concerne les autres symptomes, j'ai l'impression
que la voiture a du mal à accélérer (comme si elle patinait) et j'ai l'impression qu'elle tremble sous mes pieds.
Pas trop facile à décrire
sur ebay.com t'en trouvera plein
damfabmat
Modèle : GKGX
Année : 07/2004
Bonjour
J'en ai trouvé plein, mais lequel prendre.Ou se branche t-il sur la voiture?
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Je te facilite la tache ;)
http://www.boutiqueobdfacile.fr/elm327- ... plastique/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu peux acheté les yeux fermés.
La prise se trouve dans la boite à fusible compartiment intérieur.
A savoir qu'il existe des modèle Bluetooth :)
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
man3515 a écrit :A savoir qu'il existe des modèle Bluetooth :)
Il y a même du wifi maintenant ;)
damfabmat
Modèle : GKGX
Année : 07/2004
J'ai commandé l'appareil, dès que j'ai le code défaut, je le mets en ligne.
A très vite et merci de votre aide .
damfabmat
Modèle : GKGX
Année : 07/2004
Bonjour à tous
Désolé pour le retard mais problème d'ordi et j'ai eu du mal à faire fonctionner l'OBD.
J'ai 2 défauts P0133 et P0139. J'ai changé la sonde lambda à l'entrée du catalyseur (4 fils), mais
rien n'y fait. Les 2 défauts sont toujours présents et ma consommation d'essence devient
complètement anarchique ( 15 litres pour 50 km)
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance
Motorisation : 2.7 V6 SC
Message par Elricdelyon »
Fuite sur le collecteur d'échappement ? Collecteur fissuré ? Fais la chasse aux fuites.
fred62
Modèle : Coupé gk3 ph1
Motorisation : v6 2.7l
Message par fred62 »
damfabmat
Modèle : GKGX
Année : 07/2004
Je comprends un peu l'anglais, mais il faudrait que je contrôle quoi au juste?
Vu que la sonde lambda est juste à la sortie du collecteur et juste avant le catalyseur,
qu'est-ce qui peut provoquer cette surconsommation?
Merci d'avance pour vos réponses
Fuites d'admission ou échappement, sondes neuves inadaptées ou inversées, faisceaux des sondes abimés....
En surveillant les short term fuel trims sur ton scanner tu verras ce qui cloche.
La cobso est directement liée au signal lambda, su ça m!¤@#e la sueconso n'est pas étonnante.
